  4. mcal ADC硬件触发和软件触发混用DEMO
demopwm
14 帖子 4 发布者 6.4k 浏览
  • SSEZKXS 离线
    SSEZKXS 离线
    SSEZKX YunTu
    写于 最后由 SSEZKX 编辑
    尝试在切换ADC触发方式的间插入Init和DeInit的操作;
    在采样完成后,DeInit ADC,Disable ADC HW触发信号输出,后Init ADC,
    确定ADC寄存器STS_ADRDY位 置一后,再Enable ADC HW触发信号输出;
    为了保证代码执行效率,这部分操作建议直接操作寄存器;
    EkkoE 1 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      在 回复了 xianghan 最后由 编辑
      xianghan etmr触发
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
        SSEZKX 这样时间会不会太久,客户的意思就是现在的延时时间太久,影响正常功能
        • SSEZKXS 离线
          SSEZKXS 离线
          SSEZKX YunTu
          不会,这样操作时间很短,可以参考这个电机demo代码
          71654c09-93fd-404e-86b1-9d8316a0c3f8.zip
          • SSEZKXS 离线
            SSEZKXS 离线
            SSEZKX YunTu
            不需要额外增加延时,只需要等待ADC自身采集和转换以及代码执行的时间
            EkkoE 1 条回复 最后回复
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
              SSEZKX 好的 我让客户试一下
              • SSEZKXS 离线
                SSEZKXS 离线
                SSEZKX YunTu
                可以参考OneShunt Demo中这两个API
                1. HW_SetupAdcSeqMode
                2. Motor_AdcFOCISR
                EkkoE 1 条回复 最后回复
                • EkkoE 离线
                  EkkoE 离线
                  在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                  SSEZKX 如果我Disable ADC HW触发信号输出 然后判断确定ADC寄存器STS_ADRDY位 置一后,再Enable ADC HW触发信号输出,这个步骤可以吗,省去Init和DeInit操作
                  • SSEZKXS 离线
                    SSEZKXS 离线
                    SSEZKX YunTu
                    我这里弄错了,ADC重新初始化才需要Disable,不进行重新初始化不需要Disable ADC HW触发信号输出,只需要在采样完成进入中断后按用户需求重新配置ADC就行,配置完后执行以下流程重装载回调函数和开启ADC,等待标志位
                        base->INTE = ADC_INTE_EOSEQIE(1U);                                   /* Enable end of sequence interrupt */
                        INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, adcISR, NULL);
                        INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn);
                        base->CTRL = ADC_CTRL_TSEN(1U) |                                     /* Enable temperature sensor */
                                     ADC_CTRL_ADEN(1U);                                      /* Enable ADC */
                        base->CTRL |= ADC_CTRL_ADSTART(1U);                                  /* Start ADC */
                        while(!(base->STS & ADC_STS_ADRDY_MASK));                           /* Wait for ADC ready */
                    EkkoE 1 条回复 最后回复
                    • EkkoE 离线
                      EkkoE 离线
                      在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                      SSEZKX 可能我描述也有点不清楚,客户需要在ADC HW触发中 穿插一次SW触发,所以肯定先得Disable ADC HW 触发,再打开SW 触发,所以这样的话,是不是直接再判断STS_ADRDY位就行了呢
                      • SSEZKXS 离线
                        SSEZKXS 离线
                        SSEZKX YunTu
                        写于 最后由 SSEZKX 编辑
                        不是的,我们的单电阻电机demo就是这样操作的,ADCHW触发,step采样完成后,切换成ADCSW触发,continue采样,完成后切换回ADCHW触发,是这个意思吧,ME0是这样做的,别的芯片也一样,寄存器操作有细微区别
                        void HW_SetupAdcSeq1Mode(const uint8_t *channels, uint8_t channel_cnt, const isr_t adcISR)
                            ADC_Type *base = ADC0;
                            /* Setup adc configuration */
                            base->CFG0 = ((channel_cnt - 1) & 0xFU) << ADC_CFG0_SEQLEN_SHIFT |   /* Sequence length */
                                         ADC_CFG0_DISCEN(1U) |
                                         ADC_CFG0_CONT(0U) |
                                         ADC_CFG0_TRIGMD(1U);
                            base->CFG1 = ADC_CFG1_STCNT(32U) | ADC_CFG1_PRS(0);                   /* Start time count */
                            base->SMP = ADC_SMP_SMP(1U);                                         /* Sample time */
                                /* Configure sequence 0 channels for current sensing */
                            ADC0->CHSEL[0] = ADC_CHSEL_CHSEL(ADC_V_PHASE_CHANNEL);
                            ADC0->CHSEL[1] = ADC_CHSEL_CHSEL(ADC_V_PHASE_CHANNEL);
                            base->CTRL = ADC_CTRL_ADEN(1U);                                      /* Enable ADC */
                        void HW_SetupAdcSeq2Mode(const uint8_t *channels, uint8_t channel_cnt, const isr_t adcISR)
                                         ADC_CFG0_CONT(0U) |
                                         ADC_CFG0_DISCEN(0U) |
                                         ADC_CFG0_TRIGMD(0U);
                            base->SMP = ADC_SMP_SMP(16U);                                         /* Sample time */
                            for (int i = 0; i < channel_cnt; i++)
                                base->CHSEL[i] = ADC_CHSEL_CHSEL(channels[i]);                   /* Setup channel */
                        uint8_t ADCTrgCnt = 0U;
                        void Motor_AdcFOCISR(void)
                            // GPIOE->PSOR = 1 << 10;
                            /* Clear the interrupt flag */
                            MC_ADC->STS = ADC_STS_EOSEQ_MASK;
                            if(ADCTrgCnt  == 0U)
                                CIM->SWTRIG = CIM_SWTRIG_SWT(1U) | CIM_SWTRIG_SWTCNT(0U);
                                /* User code */
                                ADCTrgCnt = 1;
                                HW_SetupAdcSeq2Mode(motorAdcFocUserSample2, 2, Motor_AdcFOCISR);
                            else
                                /* User code */
                                HW_SetupAdcSeq1Mode(motorAdcFocUserSample1, 2, Motor_AdcFOCISR);
                                ADCTrgCnt = 0U;
                            // GPIOE->PCOR = 1 << 10;
                        LSNL
                        LSN
