  4. YTM32B1ME05的SPI速率问题
YTM32B1ME05的SPI速率问题
15 帖子 6 发布者 6.5k 浏览
  • yanglusiY 离线
    yanglusiY 离线
    yanglusi
    在 回复了 Diga 最后由 yanglusi 编辑
    Diga 早上好,我想配成40M的速率应该怎么配置,PLL时钟为120MHZ
    • yanglusiY 离线
      yanglusiY 离线
      yanglusi
      image.png配置工具是不是有BUG,只能3分频,大于40MHZ就报错
      • WRW 离线
        WRW 离线
        WR YunTu
        这个不是bug,他要求输入的最大时钟频率是40Mhz
        • WRW 离线
          WRW 离线
          WR YunTu
          你必须配置时钟频率小于等于40Mhz
          yanglusiY 1 条回复 最后回复
          • yanglusiY 离线
            yanglusiY 离线
            yanglusi
            在 回复了 WR 最后由 编辑
            WR 你好,我现在是配置等于输入时钟40Mhz,如何配置成SPI速率40MHZ,还有SPI的DMA发送最大字节数不能大于等于32768?
              写于 最后由 run 编辑
              最大的配置就是:
              • IPC界面的SPI功能时钟最大到40MHz
              • SPI总线上CLK 最大也就是20MHz(作为Master)
              • 如果作为Slave,要求总线上CLK 最大是10MHz
              发送最大字节,按照API应该是uint16_t, 65535字节
              • yanglusiY 离线
                yanglusiY 离线
                yanglusi
                在 回复了 run 最后由 编辑
                run 实测是,DMA模式下大于等于32768就发不出来,中断模式就可以
                FrankF 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 yanglusi 最后由 编辑
                  yanglusi DMA TCNT为14为位,超出肯定不行的。54d90edf-d0f1-4900-aabd-c1564cf08599-image.png
                  使用DMA需要分开多次发送
                  • yanglusiY 离线
                    yanglusiY 离线
                    yanglusi
                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                    Frank OK,了解了
                    • yanglusiY 离线
                      yanglusiY 离线
                      yanglusi
                      支持DUAL SPI或者QSPI吗
                      • yanglusiY 离线
                        yanglusiY 离线
                        yanglusi
                        Frank 支持DUAL SPI或者QSPI吗
                        • yanglusiY 离线
                          yanglusiY 离线
                          yanglusi
                          HTSMAILH
                          HTSMAIL
