  4. YTM32B1ME05的SPI速率问题
YTM32B1ME05的SPI速率问题
15 帖子 6 发布者 6.5k 浏览
    你配置的SPI的功能时钟为 PLL/3=40M,这是无法配置20M以上的通信速率的。
    yanglusiY 1 条回复 最后回复
    • yanglusiY 离线
      yanglusiY 离线
      yanglusi
      在 回复了 Diga 最后由 yanglusi 编辑
      Diga 早上好,我想配成40M的速率应该怎么配置,PLL时钟为120MHZ
      • yanglusiY 离线
        yanglusiY 离线
        yanglusi
        image.png配置工具是不是有BUG,只能3分频,大于40MHZ就报错
        • WRW 离线
          WRW 离线
          WR YunTu
          这个不是bug,他要求输入的最大时钟频率是40Mhz
          • WRW 离线
            WRW 离线
            WR YunTu
            你必须配置时钟频率小于等于40Mhz
            • yanglusiY 离线
              yanglusiY 离线
              yanglusi
              在 回复了 WR 最后由 编辑
              WR 你好,我现在是配置等于输入时钟40Mhz,如何配置成SPI速率40MHZ,还有SPI的DMA发送最大字节数不能大于等于32768?
                写于 最后由 run 编辑
                最大的配置就是:
                • IPC界面的SPI功能时钟最大到40MHz
                • SPI总线上CLK 最大也就是20MHz(作为Master)
                • 如果作为Slave,要求总线上CLK 最大是10MHz
                发送最大字节,按照API应该是uint16_t, 65535字节
                • yanglusiY 离线
                  yanglusiY 离线
                  yanglusi
                  在 回复了 run 最后由 编辑
                  run 实测是,DMA模式下大于等于32768就发不出来,中断模式就可以
                  FrankF 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 yanglusi 最后由 编辑
                    yanglusi DMA TCNT为14为位,超出肯定不行的。54d90edf-d0f1-4900-aabd-c1564cf08599-image.png
                    使用DMA需要分开多次发送
                    • yanglusiY 离线
                      yanglusiY 离线
                      yanglusi
                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                      Frank OK,了解了
                      • yanglusiY 离线
                        yanglusiY 离线
                        yanglusi
                        支持DUAL SPI或者QSPI吗
                        • yanglusiY 离线
                          yanglusiY 离线
                          yanglusi
                          Frank 支持DUAL SPI或者QSPI吗
                          • yanglusiY 离线
                            yanglusiY 离线
                            yanglusi
                            HTSMAILH
                            HTSMAIL
