  4. 救急!32B1H的ADC采样,通道错位!
10 帖子 2 发布者 2.6k 浏览
    平台为初版样机,IAR+MCL调试
    ADC0:采集MCU内部模拟量,为功能安全做准备;
    ADC1:采集用户PCB上的一些模拟量,大部分为0-15通道。
    采集方式:PWM+TMU硬件触发,采样频率暂设置为1k;
    问题描述:对于ADC1,当通道组设置为2路时,采集结果正确,之后在本组尝试增加通道数,IAR仿真结果错位。代码如下:
       // 6-Adc初始化
        Adc_Init(&Adc_Config);
        CddTrg_Init(&CddTrg_Config);
        Pwm_Init(&Pwm_Config);
        Adc_SetupResultBuffer(AdcConf_AdcConfigSet_Adc0_Gp1, HwTrigGroupRstFIFO);// 设置存储转换结果的buffer
        Adc_EnableGroupNotification(AdcConf_AdcConfigSet_Adc0_Gp1);                  // 使能通道组转换完成中断。EB中也要使能
        Adc_EnableHardwareTrigger(AdcConf_AdcConfigSet_Adc0_Gp1);
        // adc1-group1
        Adc_SetupResultBuffer(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1, HwTrigGroupRstFIF1);// 设置存储转换结果的buffer
        Adc_EnableGroupNotification(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1);                  // 使能通道组转换完成中断。EB中也要使能
        Adc_EnableHardwareTrigger(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1);
    //adc1-gp1/////////////////////////////////
    ITCM_FUN
    void Adc1_HwTrgGroupNotification1(void)
        debug_time[0]=precise_us_time(1); precise_us_time(0);
      Adc_StartGroupConversion(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp2);
        if(Adc_GetGroupStatus(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1)==ADC_STREAM_COMPLETED)  //
            Adc_ReadGroup(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1, HwTrigGroupRseultPhys1);
            for(uint8 LoopCnt = 0; LoopCnt<Adc1_Gp1_CHANNEL_NUMBER; LoopCnt++)
                HwTrigGroupRseultPhys1[LoopCnt] = (uint32)HwTrigGroupRseultPhys1[LoopCnt]*3300/4095 * 1603/100   ;
    这种错位有点像常见的DMA传输带来的错位;是否有函数或办法,把采集值跟通道号关联起来,这样的话就不会造成错位了。
    现在是样机调试阶段,所以每出现一个新问题,没有太多时间去一点点测试填坑;
      目前MCAL ADC转换结果没带通道编号。你用的是HotFix0.1版本吗?如果不是建议升级到这个版本,这个版本修复过一个硬件触发+DMA传输采集结果的问题。另外我看ADC1用的两个硬件触发的group,需要注意一个group转换完成后,如果想切换group,需要先将当前group disable掉。
      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
        在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
        houjun_xiao
        经测试,在通道组完成通知中,重启硬件触发,貌似不再错位。
                // 重启通道组,不然采集结果会错位,时间开销10us
                Adc_DisableHardwareTrigger(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1);
        但执行这两行代码会消耗10us。显然不是最佳答案,但实测确实不错位了,如果屏蔽这两条代码,还是会错位。
        后台需要给一个更科学合理的解决方案才行。因为这个问题属于挺严重的问题。
        附:config版本是最新的,之前也安装过hotfix插件,但ytc还是老提醒安装这个插件。
          image.pngADC1的两个Group gp1配置硬件触发,gp2配置的软件触发?ADC1配置的DMA传输转换结果?是这样吗?
            houjun_xiao
            adc1的gp2暂时触发不起来,最初是想着adc1-gp2在adc-gp1的完成中断通知中进行软件触发,简单测了一下,adc1-gp2未响应触发,之后暂时把adc1的通道都放在gp1(但不支持通道28,回头再解决)。
            adc触发均采用pwm硬件触发,代码如下:
            ITCM_FUN void Adc1_HwTrgGroupNotification1(void)
                static uint8_t  sum_count=0;
                static uint32_t sum_value[Adc1_Gp1_CHANNEL_NUMBER]={0};
                uint16 ad_value[Adc1_Gp1_CHANNEL_NUMBER];
                uint8_t i;
            //    debug_time[0]=precise_us_time(1); precise_us_time(0);
            precise_us_time(0);
                if(Adc_GetGroupStatus(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1)==ADC_STREAM_COMPLETED){
                    Adc_ReadGroup(AdcConf_AdcConfigSet_Adc1_Gp1, ad_value);
                    if(sum_count<8){
                        for(i = 0; i<Adc1_Gp1_CHANNEL_NUMBER; i++) sum_value[i] += ad_value[i];
                        sum_count++;
                    if(sum_count>=8){
                        // 测试
                        for(i = 0; i<Adc1_Gp1_CHANNEL_NUMBER; i++){
                            sum_value[i]= sum_value[i]>>3;
                            if(i<2){
                                HwTrigGroupRseultPhys1[i] = sum_value[i]*3300/4095 * 1603/100   ;   // 电压-mV
                            else{
                                HwTrigGroupRseultPhys1[i] = sum_value[i]*3300/4095 * 1000/783   ;   // 电流-mA
                            sum_value[i]=0;
                        sum_count = 0;
                        power.v24v.value = (HwTrigGroupRseultPhys1[1]+50)/100;
            if(sum_count==0)
            代码
              Gp2如果配置为SW触发模式,那么在调用Adc_StartGroupConversion函数前,需要先将Gp1 disable,否则Gp1(硬件触发的Group)会持续占有ADC资源,导致Gp2无法转换。所以如果存在需要软硬件触发交替采集的情况,需要在每个Group 完成的Notification函数中去启动另外一个Group,需要注意的是,如果在硬件的Notification中去触发软件Group采集,那么需要先disable当前硬件的Group。 另外,HA0 ADCIN的0-15channel无法与16-32channel混用在一个Group.
                写于 最后由 yxydoctor 编辑
                最后的解决方案:
                1-所有通道组GPOUP均采用了硬件触发模式。
                2-同一ADC多通道采集时,需要在通道组A采集结束的通知函数中,关闭A组,再打开B组,这样自动保证了采集结果不错位。
                3-如果同一ADC只有一个通道组,需要在通道组A采集结束的通知函数中,关闭A组再打开A组,不然结果会错位。
                4-关闭通道组再打开通道组的操作,200MHz主频下,会额外消耗8-10us时间,所以无论是否存在通道组切换,都不支持频率比较高的AD采样。
                houjun_xiaoH 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
                  yxydoctor, 通道错位的问题,可以通过修改Adc_Lld.c的1510行附件代码解决,如下图所示。这个问题我们也会在下一版本修复。
                  如果你同一ADC中同时存在硬件触发与软件触发的通道组,那么在硬件触发通道组转换完成后,需要disable 硬件通道组,否则软件通道组无法转换(硬件通道组会持续占有ADC)。
                    houjun_xiao 谢谢支持
                    最后是ADC1的gp1, gp2均采用了硬件触发。
                    初始化时gp1使能硬件触发,gp2禁止硬件触发,
                    gp1通知函数中禁止1,使能2;
                    gp2中禁止2,使能1;
                    这样的话每一group实际采样频率为触发频率的1/2,短时间测试是没有错位了。
                    希望能稳定,千万不能是上车测试后过个十天半个月来一个错位,那将是致命错误。
                      两个硬件Group只能采用这种轮换的方式。
                      Tiger987T
                      Tiger987
                      quanfengQ
                      quanfeng
                      番茄+两个蛋番
                      FrankF
                      Frank
                      沈宇恒沈
                      沈宇恒
                      xiangyunbinX
                      xiangyunbin
                      kid_liK
                      kid_li
                      janJ
                      jan
                      runR
                      run
                      haoliuhuanH
                      haoliuhuan
