25 帖子 3 发布者 27.8k 浏览
  • Alex_ItelmaA 离线
    Alex_ItelmaA 离线
    Alex_Itelma
    運行 32B1HA 時,在執行 BOOT SECURE 時會發生 HARD FAULT。 BVT 配置如圖所示。為什麼?![替代文字]
    • Alex_ItelmaA 离线
      Alex_ItelmaA 离线
      Alex_Itelma
      它起作用了。使用雙倍大小的 ITCM、DTCM、RAM 初始化後問題消失。
      • majorM 离线
        majorM 离线
        major YunTu
        Flash中有下载正确的程序吗?看起来像是BVT跳转之后没有运行到正确的指令导致的。
        • Alex_ItelmaA 离线
          Alex_ItelmaA 离线
          Alex_Itelma
          程式已正確加載,但 Ozone 顯示微控制器在執行安全啟動時在位址 0x0100AEEC 處陷入硬故障。
            你的程序入口在哪个位置,通过 BVT 看到你的程序从 0x0208000 启动。正常程序应该会从 0x02000800 启动
            • Alex_ItelmaA 离线
              Alex_ItelmaA 离线
              Alex_Itelma
              • Alex_ItelmaA 离线
                Alex_ItelmaA 离线
                Alex_Itelma
                  我试了下,应该是没问题的。你可能得调试一下你的应用程序有无问题。
                  连接调试器后,点这个按钮,可以直接从你的应用程序启动,看一下有没有问题
                  • Alex_ItelmaA 离线
                    Alex_ItelmaA 离线
                    Alex_Itelma
                    写于 最后由 Alex_Itelma 编辑
                    該程式在我的應用程式中運行,但是當它在沒有調試器的情況下啟動時,它會停止在地址 0x0100AEEC 處。
                    我正在檢查主機板 YTM32B1HA01-EVB-Q176_Rev.A
                      方便远程调试一下嘛
                      • majorM 离线
                        majorM 离线
                        major YunTu
                        是否方便提供一下整个Flash 数据的image?
                        • Alex_ItelmaA 离线
                          Alex_ItelmaA 离线
                          Alex_Itelma
                          YTM32B1H.hex
                            这个hex 启动地址为 0x02000800
                            程序运行正常的,跟你上述不一致
                            Alex_ItelmaA 1 条回复 最后回复
                            • Alex_ItelmaA 离线
                              Alex_ItelmaA 离线
                              Alex_Itelma
                              Diga 我將啟動位址更改為0x02000800,這在BVT中可見。
                                我这里复位后调试是正常的,程序在正常运行
                                • Alex_ItelmaA 离线
                                  Alex_ItelmaA 离线
                                  Alex_Itelma
                                    嗯,用的就是开发板
                                    • Alex_ItelmaA 离线
                                      Alex_ItelmaA 离线
                                      Alex_Itelma
                                        图1:芯片复位,应在 ROM 内运行,随后全速运行
                                        Alex_ItelmaA 4 条回复 最后回复
                                        • Alex_ItelmaA 离线
                                          Alex_ItelmaA 离线
                                          Alex_Itelma
                                          那麼為什麼相同的程式碼對我不起作用呢?
                                          • Alex_ItelmaA 离线
                                            Alex_ItelmaA 离线
                                            Alex_Itelma
                                            CPUID= 0x411FC272
