25 帖子 3 发布者 8.2k 浏览
  • Alex_ItelmaA 离线
    Alex_ItelmaA 离线
    Alex_Itelma
    運行 32B1HA 時,在執行 BOOT SECURE 時會發生 HARD FAULT。 BVT 配置如圖所示。為什麼?![替代文字]
    • majorM 离线
      majorM 离线
      major YunTu
      Flash中有下载正确的程序吗?看起来像是BVT跳转之后没有运行到正确的指令导致的。
      • Alex_ItelmaA 离线
        Alex_ItelmaA 离线
        Alex_Itelma
        程式已正確加載,但 Ozone 顯示微控制器在執行安全啟動時在位址 0x0100AEEC 處陷入硬故障。
          你的程序入口在哪个位置,通过 BVT 看到你的程序从 0x0208000 启动。正常程序应该会从 0x02000800 启动
          • Alex_ItelmaA 离线
            Alex_ItelmaA 离线
            Alex_Itelma
            • Alex_ItelmaA 离线
              Alex_ItelmaA 离线
              Alex_Itelma
                我试了下,应该是没问题的。你可能得调试一下你的应用程序有无问题。
                连接调试器后,点这个按钮,可以直接从你的应用程序启动,看一下有没有问题
                • Alex_ItelmaA 离线
                  Alex_ItelmaA 离线
                  Alex_Itelma
                  写于 最后由 Alex_Itelma 编辑
                  該程式在我的應用程式中運行,但是當它在沒有調試器的情況下啟動時,它會停止在地址 0x0100AEEC 處。
                  我正在檢查主機板 YTM32B1HA01-EVB-Q176_Rev.A
                    方便远程调试一下嘛
                    • majorM 离线
                      majorM 离线
                      major YunTu
                      是否方便提供一下整个Flash 数据的image?
                      • Alex_ItelmaA 离线
                        Alex_ItelmaA 离线
                        Alex_Itelma
                        YTM32B1H.hex
                          这个hex 启动地址为 0x02000800
                          程序运行正常的,跟你上述不一致
                          Alex_ItelmaA 1 条回复 最后回复
                          • Alex_ItelmaA 离线
                            Alex_ItelmaA 离线
                            Alex_Itelma
                            Diga 我將啟動位址更改為0x02000800,這在BVT中可見。
                              我这里复位后调试是正常的,程序在正常运行
                              • Alex_ItelmaA 离线
                                Alex_ItelmaA 离线
                                Alex_Itelma
                                  嗯,用的就是开发板
                                  • Alex_ItelmaA 离线
                                    Alex_ItelmaA 离线
                                    Alex_Itelma
                                      图1:芯片复位,应在 ROM 内运行,随后全速运行
                                      Alex_ItelmaA 4 条回复 最后回复
                                      • Alex_ItelmaA 离线
                                        Alex_ItelmaA 离线
                                        Alex_Itelma
                                        那麼為什麼相同的程式碼對我不起作用呢?
                                        • Alex_ItelmaA 离线
                                          Alex_ItelmaA 离线
                                          Alex_Itelma
                                          CPUID= 0x411FC272
