  4. 使用eTMR生成一对PWM波形,偶现两个PWM波形不同步的问题
23 帖子 4 发布者 24.7k 浏览
  • wangzhenW 离线
    wangzhenW 离线
    wangzhen
    现在使用eTMR2的ch2和ch3生成如下的一对PWM波形,但是有时在边沿尾端出现有不对齐的问题,使用的是MOD,VAL0,VAL1寄存器去实现的,调试的代码截图也在下图,请帮忙看下有什么问题,谢谢!
    • wangzhenW 离线
      wangzhenW 离线
      wangzhen
      我想实现的是在占空比50%的情况下,波形是这样的
        观测一下center和duty值是否有变化。
        • wangzhenW 离线
          wangzhenW 离线
          wangzhen
          没有变化的,这个函数只在上电时调用一次
          • wangzhenW 离线
            wangzhenW 离线
            wangzhen
            而且我查过寄存器值,VAL0,VAL1,MOD值和我要设置的数据是一致的
            • wangzhenW 离线
              wangzhenW 离线
              wangzhen
              我期望要设置的占空比是50%,但是实际抓取的波形显示有时是50%,有时是49%点多,上下都是在这两个值之间来回变化,如果上下变化值不一致的话,就会出现上面的问题,但是这个占空比为什么会变化到49%点多呢?
              • EnweiE 离线
                EnweiE 离线
                Enwei YunTu
                你用的具体是哪颗芯片(型号)?系统时钟、eTMR时钟和分配器是如何配置的?PWM频率和占空比值?
                • wangzhenW 离线
                  wangzhenW 离线
                  wangzhen
                  YTM32B1ME0?系统时钟120M,eTMR时钟120MHz,PWM频率12MHz,占空比设置50%
                  etmr_pwm_param_t ETMR_PWM_Config0={
                  .nNumPwmChannels=2,
                  .mode=eTMR_PWM_MODE,
                  .uFrequencyHZ=120000,
                  .counterInitValFromInitReg=true,
                  .cntVal=0,
                  .pwmChannelConfig=ETMR_PWM_Config0IndChConfig,
                  .faultConfig=&ETMR_PWM_Config0FaultConfig,
                  const etmr_user_config_t ETMR_CM_Config2={
                  .etmrClockSource=eTMR_CLOCK_SOURCE_INTERNALCLK,
                  .etmrPrescaler=1,
                  .debugMode=false,
                  .syncMethod=&ETMR_CM_Config2PwmSync,
                  .outputTrigConfig=&ETMR_CM_Config2TrigConf,
                  .isTofIntEnabled=false,
                  .clkName = eTMR2_CLK,
                  .clkGate = true,
                  .divider = DIV_BY_1,
                  .clkSrc = CLK_SRC_DISABLED,
                  • wangzhenW 离线
                    wangzhenW 离线
                    wangzhen
                    PWM频率120KHz
                    • EnweiE 离线
                      EnweiE 离线
                      Enwei YunTu
                      wangzhen 按照你提供的信息,应该是eTMR2_CH2左对齐,eTMR2_CH3右对齐,MOD寄存器= 120MHz/120KHz - 1 = 1000 - 1 = 999,50%占空比,eTMR2_CH2_VAL0=0,eTMR2_CH2_VAL0=499; eTMR2_CH2=VAL0=499,eTMR2_CH3_VAL1=999,对吧?你出现问题的时候是占比50%维持了多少个PWM周期?每个周期都不对还是只是改变占比后的第一个PWM周期有问题呢?
                      • wangzhenW 离线
                        wangzhenW 离线
                        wangzhen
                        MOD值和VAL0和VAL1值在左侧窗口
                        EnweiE 1 条回复 最后回复
                        • wangzhenW 离线
                          wangzhenW 离线
                          wangzhen
                          占空比我上电时,调用的这个函数接口,期望设置的是50%,后面再也没有改变过,但是抓取波形上看,占空比有时是50%,有时是49.69%,有时是4938%,不是很规律,一阵一阵的
                          • majorM 离线
                            majorM 离线
                            major YunTu
                            这个可能是逻辑分析仪采样率不足导致的,可以尝试提高逻辑分析仪采样率,或者使用示波器进行测试。
                            • wangzhenW 离线
                              wangzhenW 离线
                              wangzhen
                              使用示波器测试,也是有这个情况
                              • wangzhenW 离线
                                wangzhenW 离线
                                wangzhen
                                这个是正常的图,可以做个对比
                                  这两个通道的外围电路是什么样的?
                                  • wangzhenW 离线
                                    wangzhenW 离线
                                    wangzhen
                                    写于 最后由 wangzhen 编辑
                                    MCU_NU8060_PWM1_3V3,MCU_NU8060_PWM2_3V3;另一端到MCU
                                    • wangzhenW 离线
                                      wangzhenW 离线
                                      wangzhen
                                      有个疑问,如果说我设置占空比为50%的话,那实际输出的PWM占空比是严格的50%,还是说会在50%有一点波动?比如波动到49.68%
                                      EnweiE 1 条回复 最后回复
                                      • EnweiE 离线
                                        EnweiE 离线
                                        Enwei YunTu
                                        在 回复了 wangzhen 最后由 编辑
                                        wangzhen 时钟精度足够好,而且没有配置死区(deadtime insert)的话,MCU引脚输出的PWM 50%占空比是很稳定的。
                                        • EnweiE 离线
                                          EnweiE 离线
                                          Enwei YunTu
                                          wangzhen 要看外设寄存器的值,不是变量
