  4. 使用eTMR生成一对PWM波形,偶现两个PWM波形不同步的问题
23 帖子 4 发布者 24.7k 浏览
  • EnweiE 离线
    EnweiE 离线
    Enwei YunTu
    wangzhen 按照你提供的信息,应该是eTMR2_CH2左对齐,eTMR2_CH3右对齐,MOD寄存器= 120MHz/120KHz - 1 = 1000 - 1 = 999,50%占空比,eTMR2_CH2_VAL0=0,eTMR2_CH2_VAL0=499; eTMR2_CH2=VAL0=499,eTMR2_CH3_VAL1=999,对吧?你出现问题的时候是占比50%维持了多少个PWM周期?每个周期都不对还是只是改变占比后的第一个PWM周期有问题呢?
    • wangzhenW 离线
      wangzhenW 离线
      wangzhen
      MOD值和VAL0和VAL1值在左侧窗口
      EnweiE 1 条回复 最后回复
      • wangzhenW 离线
        wangzhenW 离线
        wangzhen
        占空比我上电时,调用的这个函数接口,期望设置的是50%,后面再也没有改变过,但是抓取波形上看,占空比有时是50%,有时是49.69%,有时是4938%,不是很规律,一阵一阵的
        • majorM 离线
          majorM 离线
          major YunTu
          这个可能是逻辑分析仪采样率不足导致的,可以尝试提高逻辑分析仪采样率,或者使用示波器进行测试。
          • wangzhenW 离线
            wangzhenW 离线
            wangzhen
            使用示波器测试,也是有这个情况
            • wangzhenW 离线
              wangzhenW 离线
              wangzhen
              这个是正常的图,可以做个对比
                这两个通道的外围电路是什么样的?
                • wangzhenW 离线
                  wangzhenW 离线
                  wangzhen
                  写于 最后由 wangzhen 编辑
                  MCU_NU8060_PWM1_3V3,MCU_NU8060_PWM2_3V3;另一端到MCU
                  • wangzhenW 离线
                    wangzhenW 离线
                    wangzhen
                    有个疑问,如果说我设置占空比为50%的话,那实际输出的PWM占空比是严格的50%,还是说会在50%有一点波动?比如波动到49.68%
                    EnweiE 1 条回复 最后回复
                    • EnweiE 离线
                      EnweiE 离线
                      Enwei YunTu
                      在 回复了 wangzhen 最后由 编辑
                      wangzhen 时钟精度足够好,而且没有配置死区(deadtime insert)的话,MCU引脚输出的PWM 50%占空比是很稳定的。
                      • EnweiE 离线
                        EnweiE 离线
                        Enwei YunTu
                        wangzhen 要看外设寄存器的值,不是变量
                          可以在开发板试一下,排除外部电路的影响,或者把NU8060这款芯片吹下来看是波形是否正常。
                          • wangzhenW 离线
                            wangzhenW 离线
                            wangzhen
                            En工,你好;我在这边使用示波器排查了下,PWM输出占空比是稳定的,外设寄存器值也是不变化的,死区时间为0,另外我们没有配置为互补输出,现在的问题是使用上面的函数代码去控制两个PWM输出50%占空比,为什么两条PWM波形出现边沿变化不同步的情况
                            • wangzhenW 离线
                              wangzhenW 离线
                              wangzhen
                              嗯,好的,也请麻烦同步帮忙看下这段代码配置输出两条PWM输出互补50%,是否有什么问题
