  4. 使用eTMR生成一对PWM波形,偶现两个PWM波形不同步的问题
23 帖子 4 发布者 24.7k 浏览
  • wangzhenW 离线
    wangzhenW 离线
    wangzhen
    我期望要设置的占空比是50%,但是实际抓取的波形显示有时是50%,有时是49%点多,上下都是在这两个值之间来回变化,如果上下变化值不一致的话,就会出现上面的问题,但是这个占空比为什么会变化到49%点多呢?
    • EnweiE 离线
      EnweiE 离线
      Enwei YunTu
      你用的具体是哪颗芯片(型号)?系统时钟、eTMR时钟和分配器是如何配置的?PWM频率和占空比值?
      • wangzhenW 离线
        wangzhenW 离线
        wangzhen
        YTM32B1ME0?系统时钟120M,eTMR时钟120MHz,PWM频率12MHz,占空比设置50%
        etmr_pwm_param_t ETMR_PWM_Config0={
        .nNumPwmChannels=2,
        .mode=eTMR_PWM_MODE,
        .uFrequencyHZ=120000,
        .counterInitValFromInitReg=true,
        .cntVal=0,
        .pwmChannelConfig=ETMR_PWM_Config0IndChConfig,
        .faultConfig=&ETMR_PWM_Config0FaultConfig,
        const etmr_user_config_t ETMR_CM_Config2={
        .etmrClockSource=eTMR_CLOCK_SOURCE_INTERNALCLK,
        .etmrPrescaler=1,
        .debugMode=false,
        .syncMethod=&ETMR_CM_Config2PwmSync,
        .outputTrigConfig=&ETMR_CM_Config2TrigConf,
        .isTofIntEnabled=false,
        .clkName = eTMR2_CLK,
        .clkGate = true,
        .divider = DIV_BY_1,
        .clkSrc = CLK_SRC_DISABLED,
        • wangzhenW 离线
          wangzhenW 离线
          wangzhen
          PWM频率120KHz
          • EnweiE 离线
            EnweiE 离线
            Enwei YunTu
            wangzhen 按照你提供的信息,应该是eTMR2_CH2左对齐,eTMR2_CH3右对齐,MOD寄存器= 120MHz/120KHz - 1 = 1000 - 1 = 999,50%占空比,eTMR2_CH2_VAL0=0,eTMR2_CH2_VAL0=499; eTMR2_CH2=VAL0=499,eTMR2_CH3_VAL1=999,对吧?你出现问题的时候是占比50%维持了多少个PWM周期?每个周期都不对还是只是改变占比后的第一个PWM周期有问题呢?
            • wangzhenW 离线
              wangzhenW 离线
              wangzhen
              MOD值和VAL0和VAL1值在左侧窗口
              EnweiE 1 条回复 最后回复
              • wangzhenW 离线
                wangzhenW 离线
                wangzhen
                占空比我上电时,调用的这个函数接口,期望设置的是50%,后面再也没有改变过,但是抓取波形上看,占空比有时是50%,有时是49.69%,有时是4938%,不是很规律,一阵一阵的
                • majorM 离线
                  majorM 离线
                  major YunTu
                  这个可能是逻辑分析仪采样率不足导致的,可以尝试提高逻辑分析仪采样率,或者使用示波器进行测试。
                  • wangzhenW 离线
                    wangzhenW 离线
                    wangzhen
                    使用示波器测试,也是有这个情况
                    • wangzhenW 离线
                      wangzhenW 离线
                      wangzhen
                      这个是正常的图,可以做个对比
                        这两个通道的外围电路是什么样的?
                        • wangzhenW 离线
                          wangzhenW 离线
                          wangzhen
                          写于 最后由 wangzhen 编辑
                          MCU_NU8060_PWM1_3V3,MCU_NU8060_PWM2_3V3;另一端到MCU
                          • wangzhenW 离线
                            wangzhenW 离线
                            wangzhen
                            有个疑问,如果说我设置占空比为50%的话,那实际输出的PWM占空比是严格的50%,还是说会在50%有一点波动?比如波动到49.68%
                            EnweiE 1 条回复 最后回复
                            • EnweiE 离线
                              EnweiE 离线
                              Enwei YunTu
                              在 回复了 wangzhen 最后由 编辑
                              wangzhen 时钟精度足够好,而且没有配置死区(deadtime insert)的话,MCU引脚输出的PWM 50%占空比是很稳定的。
                              • EnweiE 离线
                                EnweiE 离线
                                Enwei YunTu
                                wangzhen 要看外设寄存器的值,不是变量
                                  可以在开发板试一下,排除外部电路的影响,或者把NU8060这款芯片吹下来看是波形是否正常。
                                  • wangzhenW 离线
                                    wangzhenW 离线
                                    wangzhen
                                    En工,你好;我在这边使用示波器排查了下,PWM输出占空比是稳定的,外设寄存器值也是不变化的,死区时间为0,另外我们没有配置为互补输出,现在的问题是使用上面的函数代码去控制两个PWM输出50%占空比,为什么两条PWM波形出现边沿变化不同步的情况
                                    • wangzhenW 离线
                                      wangzhenW 离线
                                      wangzhen
                                      嗯,好的,也请麻烦同步帮忙看下这段代码配置输出两条PWM输出互补50%,是否有什么问题
