  4. 云途HA系列 接收140个ID离散的CANFD报文 filters配置
can
10 帖子 2 发布者 2.9k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    如题,如果我需要使用如果我需要用HA接收140个ID不连续的CANFD报文。
    是不是可以把filterScheme设置成FLEXCAN_ENAHNCE_RXFIFO_FSCH_DOUBLE_FILTER(双ID过滤)
    num_id_filters设为FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FILTERS_72
    7e2fdabb-d4c9-4fbd-a7cb-81a9d4e40749-a5ff4e4f34c9383582778872c89cfbb.png 另外,还有别的需要注意的地方吗
      yt0069 YunTu
      可以参考yct工具里的demo来修改:
      当使能enhance fifo时,legacy fifo无效,enhance fifo和legacy fifo不能同时开启。
      即当.is_enhance_rx_fifo_needed = true时,.num_id_filters = FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FILTERS_8参数无用途,enhance fifo的配置参数包含以下:
               bool is_enhance_rx_fifo_needed;                 /*!< 1 if needed; 0 if not. This controls whether the use legecy Rx FIFO or enhance Rx FIFO. */
               uint32_t num_enhance_rx_fifo_filters;           /*!< The number of enhance rx fifo filters needed */
               uint32_t num_enhance_rx_fifo_extid_filters;     /*!< The number of enhance rx fifo filters needed for extended id */
               uint32_t num_enhance_rx_fifo_min_messages;~
      如果是140个不连续的标准帧ID,可以配置如下:
           .is_enhance_rx_fifo_needed=true,
          .num_enhance_rx_fifo_filters=140,
          .num_enhance_rx_fifo_extid_filters=0,
          .num_enhance_rx_fifo_min_messages=10,
      另外图片中的配置.max_num_mb有错误
      应该配置为.max_num_mb = 128,这里需要填写该路CAN具备的最大的mailbox个数
      gaoShengG 3 条回复 最后回复
        yt0069 YunTu
        补充一下:在使用enhance fifo时注意勘误手册中的勘误信息E0017 FlexCAN,详细参考
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          在 回复了 yt0069 最后由 编辑
          yt0069 谢谢大佬您的回复
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            在 回复了 yt0069 最后由 编辑
            yt0069 大佬你好,请教一下。.num_enhance_rx_fifo_filters值设的140.这个filters的范围是什么。我看YCT工具中似乎只能设置成最大1289433af9d-ba38-4a3c-a18b-b0cbeceef6f0-image.png
            还有如果我使用filters的值是140,是不是filterScheme可以直接选传统Filter+MASK组合FLEXCAN_ENAHNCE_RXFIFO_FSCH_FILTER_MASK
            即
               .filterScheme = FLEXCAN_ENAHNCE_RXFIFO_FSCH_FILTER_MASK,
            我的理解是.num_enhance_rx_fifo_filters是不是设为72.然后filterScheme选用两个固定的ID Fliter
            即
            .num_enhance_rx_fifo_filters=72,
             .filterScheme = FLEXCAN_ENAHNCE_RXFIFO_FSCH_DOUBLE_FILTER,
            还是说是我理解错了
            • gaoShengG 离线
              gaoShengG 离线
              gaoSheng
              在 回复了 yt0069 最后由 编辑
              yt0069 a3367164-6cc5-4f99-9a6f-8b9a001ab5dd-image.png num_enhance_rx_fifo_filters对应的应该是这里的值。不过这个范围应该怎么判断呢
                yt0069 YunTu
                num_enhance_rx_fifo_filters最大可以设置为128个标准帧id的滤波器或i64个扩展帧id的滤波器
                gaoShengG 1 条回复 最后回复
                • gaoShengG 离线
                  gaoShengG 离线
                  gaoSheng
                  在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                  yt0069 大佬,我那是不是应该这样配置,用70个filters使用双ID模式接收140个ID不连续的CANFD报文
                  .num_enhance_rx_fifo_filters=70,
                    yt0069 YunTu
                    写于 最后由 yt0069 编辑
                    对的,如果是70个标准帧id的话配置如下,采用双滤波器模式:
                    个数配置为35个,滤波器表格有70个元素,相当于一个滤波器配置可以滤掉2个id的报文
                    .num_enhance_rx_fifo_filters=35,
                    之前帖子里面说的有误,.num_enhance_rx_fifo_filters=35才对,之前图片中有误
                    • gaoShengG 离线
                      gaoShengG 离线
                      gaoSheng
                      在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                      yt0069 谢谢大佬的支持😊
                      quanfengQ
                      quanfeng
                      LlllllL
                      Llllll
                      ysogY
                      ysog
                      z1009591161Z
                      z1009591161
                      pengszP
                      pengsz
                      jinyiJ
                      jinyi
                      ljc887L
                      ljc887
