19 帖子 6 发布者 7.2k 浏览
  • RyanGR 离线
    RyanGR 离线
    RyanG
    1、问题:
    使用 YTM32B1MC03 SDK 1_3_1
    我创建一个bootload工程,并集成了OTA升级功能,在升级完成后执行跳转APP操作,但APP无法正常启动,单步调试APP发现程序卡在了SPI Master初始化里不出来了
    2、配置如下:
    boot:
    3、补充:
    A、屏蔽掉无法初始化的外设,启动定时器,启动RTOS task,分别在两个位置操作IO翻转,示波器观察到,bootload升级完APP 跳转至APP后,IO一直在翻转,可以确定升级跳转都没问题。
    B、在APP做地址偏移之前 程序所有功能都能正常执行。
    C、另外,在修改APP的偏移地址后,编译出现下面图片中的信息
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      您好,我在使用YTM32MB105的BT的demo工程时,可以正常刷写和跳转APP,跳转后运行正常,,,我在我新的BT工程里现在可以正常刷写app工程,但是刷写完的BT执行跳转APP函数会进入故障,app也没有正常运行,这个跳转函数执行有什么依赖前置项吗
      KirkK 1 条回复 最后回复
        具体卡死在哪一步
        RyanGR 1 条回复 最后回复
        • RyanGR 离线
          RyanGR 离线
          RyanG
          Diga 你好,串口、SPI master 、SPI slave 都起不来
          RTOS TIMER IO 都正常,
          其中SPI master 卡死在这部分了:
            我看了这个函数,应该没有卡死的可能性。
            是不是 boot 里有产生过 SPI 的中断,但没有处理
            RyanGR 1 条回复 最后回复
            • ws420115W 离线
              ws420115W 离线
              ws420115
              BOOT 里面只有串口和flash,并且在跳转前都卸载了并禁用了中断
              • RyanGR 离线
                RyanGR 离线
                RyanG
                Diga 请参考ws420115的消息,这是客户的技术工程师。感谢Diga。
                • ws420115W 离线
                  ws420115W 离线
                  ws420115
                  图片是我手动修改.SCF文件的截图,只有头两处地方改了,且只改了这个文件,是否是我哪里没改全?
                    这个可能得配合具体工程才好分析,建议先联系 FAE 咨询一下
                    ws420115W 1 条回复 最后回复
                    • ws420115W 离线
                      ws420115W 离线
                      ws420115
                      Diga 问题解决了,就是.scf文件修改不全,因为不知道YCT工具里link选项不知道怎么修改地址,最后手动修改.scf文件,没改全造成的跳转成功但是运行异常
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        KirkK 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
                          zhaodong1 跳转前要反初始化 Boot 里使用到的外设,同时关闭所有中断。可以在 APP main 开头加上 while(1) 卡住,定位是跳转 APP 成功,但 APP 代码运行失败,还是跳转 APP 失败。
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            1、我已经通过你们提供的BT的demo工程验证APP程序运行没有问题,可以正常跳转运行2、我已经将所有的外设反初始化,并且下图所示哪一行调用会报错,我在demo里测试了这一行屏蔽不会影响跳转,跳转函数执行前除了外设初始化还需要有哪些操作吗
                            KirkK zhaodong1Z 2 条回复 最后回复
                              zhaodong1 SCB->VTOR = APP_IMAGE_START; 这个传的是 APP 起始地址呀,这个就是跳转的目标地址呀,这个注释后怎么确认不影响跳转的了
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                我用你们提供的demo工程,屏蔽掉这里后也可以正常跳转,只要传入的appentry是app的启动地址就能跳转过去,,我自己的BT工程现在执行这一行会报错,我不清楚是什么原因导致的
                                KirkK 1 条回复 最后回复
                                  zhaodong1 方便截图或者直接发一下你 APP 工程的 YCT 配置文件吗 c101def2-8e30-415e-9a71-73f0fe641fc4-image.png
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    image.pnglink文件我用的默认配置,生成后手动修改的
                                    zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1 The target stopped in MemManage exception state.
                                      Reason: Unknown at 0x0001235E.
                                      For more information about analyzing faults on Cortex-M, refer to:
                                      https://wiki.segger.com/Cortex-M_Fault.我执行跳转后报错是这样的,,现在看起来能跳转到APP,但是APP不能正常运行,,,同样的APP 工程我用你们的demo跳转后是可以正常运行的0eb3249f-462e-4612-98c6-ca1ccc3932e4-image.png
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        我的APP单独运行,或者用你们的BTdemo都可以正常运行,我感觉核心原因还是我的BT这一行无法正常通过导致的,我想知道这一行和什么有关,需要做哪些配置才能正常使用19caac7a-f23c-4028-b174-9a8c5efe0dff-image.png
                                        yishui66Y 1 条回复 最后回复
                                        • yishui66Y 离线
                                          yishui66Y 离线
                                          yishui66
                                          在 回复了 zhaodong1 最后由 yishui66 编辑
                                          背景: 在Cortex-M33中,用户模式(非特权模式)无法直接操作多数SCB寄存器。非特权访问尝试将触发故障(如MemManage故障或HardFault)。只有特权代码(如操作系统内核或异常处理程序)才能安全地配置这些寄存器。
                                          **分析:**SCB->VTOR赋值属于内核操作,故需要使用特权模式。且YTMEVB_Demo_RevC 这个demo是启用了非特权模式的
                                          方法一: 修改YCT工程配置并重新生成工程
                                          ①YCT工具配置删除以下宏
                                          ②确认所有外设均取消勾选EnableUserModeSupport
                                          方法二: 在代码中直接增加进入特权模式,无需修改YCT配置
                                          哈哈
                                          哈
                                          黎伯辉黎
                                          黎伯辉
                                          adminccA
                                          admincc
                                          ofilm_liuO
                                          ofilm_liu
                                          LongL
                                          Long
                                          YangchengyeY
                                          Yangchengye
                                          J
                                          JMHL
                                          jiankang_wangJ
