19 帖子 6 发布者 8.1k 浏览
  • ws420115W 离线
    ws420115W 离线
    ws420115
    图片是我手动修改.SCF文件的截图,只有头两处地方改了,且只改了这个文件,是否是我哪里没改全?
      这个可能得配合具体工程才好分析,建议先联系 FAE 咨询一下
      ws420115W 1 条回复 最后回复
      • ws420115W 离线
        ws420115W 离线
        ws420115
        Diga 问题解决了,就是.scf文件修改不全,因为不知道YCT工具里link选项不知道怎么修改地址,最后手动修改.scf文件,没改全造成的跳转成功但是运行异常
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          您好,我在使用YTM32MB105的BT的demo工程时,可以正常刷写和跳转APP,跳转后运行正常,,,我在我新的BT工程里现在可以正常刷写app工程,但是刷写完的BT执行跳转APP函数会进入故障,app也没有正常运行,这个跳转函数执行有什么依赖前置项吗
          KirkK 1 条回复 最后回复
            在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
            zhaodong1 跳转前要反初始化 Boot 里使用到的外设,同时关闭所有中断。可以在 APP main 开头加上 while(1) 卡住,定位是跳转 APP 成功,但 APP 代码运行失败,还是跳转 APP 失败。
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              1、我已经通过你们提供的BT的demo工程验证APP程序运行没有问题,可以正常跳转运行2、我已经将所有的外设反初始化,并且下图所示哪一行调用会报错,我在demo里测试了这一行屏蔽不会影响跳转,跳转函数执行前除了外设初始化还需要有哪些操作吗
              KirkK zhaodong1Z 2 条回复 最后回复
                zhaodong1 SCB->VTOR = APP_IMAGE_START; 这个传的是 APP 起始地址呀,这个就是跳转的目标地址呀,这个注释后怎么确认不影响跳转的了
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  我用你们提供的demo工程,屏蔽掉这里后也可以正常跳转,只要传入的appentry是app的启动地址就能跳转过去,,我自己的BT工程现在执行这一行会报错,我不清楚是什么原因导致的
                  KirkK 1 条回复 最后回复
                    zhaodong1 方便截图或者直接发一下你 APP 工程的 YCT 配置文件吗 c101def2-8e30-415e-9a71-73f0fe641fc4-image.png
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      image.pnglink文件我用的默认配置,生成后手动修改的
                      zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1 The target stopped in MemManage exception state.
                        Reason: Unknown at 0x0001235E.
                        For more information about analyzing faults on Cortex-M, refer to:
                        https://wiki.segger.com/Cortex-M_Fault.我执行跳转后报错是这样的,,现在看起来能跳转到APP,但是APP不能正常运行,,,同样的APP 工程我用你们的demo跳转后是可以正常运行的0eb3249f-462e-4612-98c6-ca1ccc3932e4-image.png
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          我的APP单独运行,或者用你们的BTdemo都可以正常运行,我感觉核心原因还是我的BT这一行无法正常通过导致的,我想知道这一行和什么有关,需要做哪些配置才能正常使用19caac7a-f23c-4028-b174-9a8c5efe0dff-image.png
                          yishui66Y 1 条回复 最后回复
                          • yishui66Y 离线
                            yishui66Y 离线
                            yishui66
                            在 回复了 zhaodong1 最后由 yishui66 编辑
                            背景: 在Cortex-M33中,用户模式(非特权模式)无法直接操作多数SCB寄存器。非特权访问尝试将触发故障(如MemManage故障或HardFault)。只有特权代码(如操作系统内核或异常处理程序)才能安全地配置这些寄存器。
                            **分析:**SCB->VTOR赋值属于内核操作,故需要使用特权模式。且YTMEVB_Demo_RevC 这个demo是启用了非特权模式的
                            方法一: 修改YCT工程配置并重新生成工程
                            ①YCT工具配置删除以下宏
                            ②确认所有外设均取消勾选EnableUserModeSupport
                            方法二: 在代码中直接增加进入特权模式,无需修改YCT配置
