  4. 32B1H的DSP算力测试与困惑
32B1H的DSP算力测试与困惑
20 帖子 5 发布者 10.9k 浏览
    • majorM 离线
      majorM 离线
      major YunTu
      另外cm7和cm4的dsp模块是一样的,算力表现只和频率有关,cm7对比cm4 cpu算力和dsp对比是有差异的
      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
        在 回复了 major 最后由 编辑
        major 在 32B1H的DSP算力测试与困惑 中说:
        早先用nxp的rt1021的时候也是测过的。400M主频,放TCM跑,也就2000ms的样子
          yxydoctor 分享一下你的这个测试工程,我们来看一下?
            Frankie 在 32B1H的DSP算力测试与困惑 中说:
            uint32 precise_us_time(uint8 mode)
            	static uint32 count[2];
                uint32 temp=0;
            	switch(mode){
            		case 0:	// 开始
                        count[0] = Gpt_GetTimeElapsed(0);
            			break;
            		case 1:	// 停止
                        count[1] =  Gpt_GetTimeElapsed(0);
                        if(count[1] >=count[0]) temp =count[1]-count[0];
                        else                    temp = 0xffffffff-(count[0]-count[1]-1);
                        temp = temp/50;                                                             // 1us(clk=50M)
            			break;
            		default:break;
            	return(temp);
            #define DTCM_VAR __attribute__((section(".dtcm_data")))
            #define ITCM_VAR __attribute__((section(".ramcode")))
            uint32 precise_us_time(uint8 mode);
            uint32_t test_led_count[2]={0};
            //DTCM_VAR
            float32_t DspResult=0.0f;
            //ITCM_VAR
            void App_Led1(ULONG thread_input)
                uint32 i;
                while (1){
                    test_led_count[0]++;
                    Dio_FlipChannel(DioConf_DioChannel_D17_PTE16); /* toggle D17 */
                    // dsp测试 1.54698824
                    precise_us_time(0);
                    for(i=0;i<10000;i++){
                        DspResult = arm_cos_f32(0.678f)+arm_sin_f32(0.876f);
                    debug_time[0]=precise_us_time(1);
            		tx_thread_sleep(500);
              tcm跑是6800us,否则是5900us。因为tcm会自动屏蔽cache,
              所以tcm对提高速度没积极作用,但至少不会更慢才对呀。
              定时器是用了一路Gpt
                yxydoctor thread 的心跳是多少,1ms?
                  os心跳是1ms
                    昨天下来我们内部测了一下,
                    结论:
                    DSP的性能方面,M7比M4没有50%的提示(COREMARK 不代表DSP性能)
                    测试:
                    DEVICE Freq Result Comiler
                    S32K344 160M 7191 GCC -O1
                    YTM32B1HA0 200M 5700 GCC -O1
                    yxydoctorY gaoShengG 3 条回复 最后回复
                      多谢原厂支持;32H1H属于高端车规MCU,担心水平所限玩不好。加上前期围绕z20k14x做了很多测试工作,所以才测了一下。
                      • gaoShengG 离线
                        gaoShengG 离线
                        gaoSheng
                        Result
                        请问这个Result是COREMARK分数吗,这个工程能分享一下不。我尝试测试了一下HA的dhrystone。7b328010-7225-49e7-9fb3-7bd3036fd852-9e55b5a355b768469bd60d8930f7656.png
                        DMPIS:268 DMIPS/MHZ:1.34
                        对比S32K3似乎有一些差距,也可能是我dhrystone移植或者优化的问题
                        下面是我的工程
                        3df0a944-1258-46fb-b97d-dca604feeaa2-Ptmr_Demo (2).zip
                        • gaoShengG 离线
                          gaoShengG 离线
                          gaoSheng
                          Frankie 试了一下coremark Keil优化等级-o3 使用了Cache CoreMark 1.0 : 814.332 请问这个分数是合理的吗
                          跟一个240Mhz的MCU分数相近, 不过内核不同
                          60f5e58c-1030-469b-b282-73a2eae82a54-Ptmr_Demo _coremark.zip
                            放心,不会有什么性能问题的
                            gaoShengG 1 条回复 最后回复
                            • gaoShengG 离线
                              gaoShengG 离线
                              gaoSheng
                              Frankie 不是担心性能,是有客户要我们HA的算力参数
                                测出来和ARM官方给出的数据差不多,没有问题
                                  算力单位一般是 CoreMark/MHz,是要除以主频的,开 Cache 的话 4.5 应该是没啥问题的
                                    结论趋同, 综合算力相当于一颗240M的M4,但会稍微快一点。
                                    开CACHE后,开不开TCM,无明显变化。估计是因为200M的主频不够高。
                                    开始打样了,希望一切顺利。
