  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 23.6k 浏览
  • sfuyuanS 离线
    sfuyuanS 离线
    sfuyuan
    采用spi+tmu模拟iis异常 目前问题是信号失真严重,上面是sck信号,下面是tum产生的信号。中间非常长的低电平是发送完一整包数据后,似乎需要50微秒作用才能继续发送第二包,
    abecbb2b53f08d9705dbead1f75536d.jpg 这个是通过硬件响应配置的spi发送开始和结束时tum进行反转。似乎反应也不是很及时,我们需要输出一个连续且标准的正弦波,这个时间能不能调整让信号对其,让iis正常工作这个程序是直接放在循环里去跑的。87c1533b-185e-4cca-ac2c-0b09a5d0d320-image.png ea6112a6-9876-4642-b99a-b19d69d592d6-image.png
    • sunxuehuS 离线
      sunxuehuS 离线
      sunxuehu
      写于 最后由 sunxuehu 编辑
      您好,可以按照以下的方式排查:
      1. SPI_DRV_MasterTransfer()的transferByteCount参数应该是整个音频数据包的长度
      2. 是否已经使用了DMA的方式
      3. 修改底层代码,减小帧间距,修改如下位置,将这个三个传入的参数值减小
      sfuyuanS 1 条回复 最后回复
      • sfuyuanS 离线
        sfuyuanS 离线
        sfuyuan
        57112a158e8c054f0970e44914f6259.png您好这个现象是已经调整过这个了,已经启用的dma,这个sck的帧间隔是正常的,也是一整包数据发送。中间那个50微秒的间隔是发送第二包数据的间隔,是第二次一整包数据的间隔即while第二次循环,下面那个波形是tum进行反转我设置的是硬件触发,但是实际上似乎一整包数据传输完成后反应并没有那么及时
        sfuyuanS 1 条回复 最后回复
        • sfuyuanS 离线
          sfuyuanS 离线
          sfuyuan
          在 回复了 sfuyuan 最后由 编辑
          • sunxuehuS 离线
            sunxuehuS 离线
            sunxuehu
            您好,把如下的值调小(SCK结束后到PCS拉高的时间配置),因为TMU收到的是帧完成的trigger,PCS拉高才算一帧结束了
            sfuyuanS 2 条回复 最后回复
            • sfuyuanS 离线
              sfuyuanS 离线
              sfuyuan
              在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
              sunxuehu 57112a158e8c054f0970e44914f6259.png 波形是已经调整过的,现在的情况是失真比较严重,应该是信号没有对齐,波形上中间的一段低电平不是发送中产生的,是我一整包数据发送完在发送第二包的时候有一段间隔,已经启用的dma,另外结束tmu的触发也是设置的硬件触发,跟spi的也对不上16e07d65-3490-4528-8803-68309e3263a0-image.png 37093740-04b7-4476-b340-85436f676e40-image.png
              • sfuyuanS 离线
                sfuyuanS 离线
                sfuyuan
                sunxuehu 我要把3个都配置为0吗549e87ccf22caddd314531095bb8c30.jpg 配置为0后,每一个字节的数据的会这样,每一整包的数据50ms依旧存在,这样配置似乎sck的整体频率就不对了
                • sfuyuanS 离线
                  sfuyuanS 离线
                  sfuyuan
                  sunxuehu 您好,没啥效果,你们有没有用这个芯片模拟的实例测试下看看,我目前的就是加上那个19的延时,可以驱动音频芯片,但是失真严重,如果把延时去掉,就会跟图片的一样频率都不对了,音频芯片完全驱动不了。
                  • sunxuehuS 离线
                    sunxuehuS 离线
                    sunxuehu
                    写于 最后由 sunxuehu 编辑
                    50us的时间间隔由以下主要的时间组成(建议把PCS的信号线引出观察PCS的高低才是决定一个帧的开始或者结束)
                    1. SCK结束到PCS拉起的时间(这里主要会导致您贴的示波器途中SCK和TMU trigger之间的距离),缩短方式SPI_CLK_SCKPCS(x)
                    2. TMU trigger后产生后到下一帧开始的时间主要由:帧间隔时间(和代码执行时间相重合,哪个时间长是哪个)/代码执行时间+PCS拉低到SCK开始的时间(用SPI_CLK_PCSSCK(x)缩短时间);
                    3. 当然,调节以上方式都是在不影响一包数据中的帧间隔,即在一包数据的帧与帧之间的间隔时间(SCKPCS + FMDLY + PCSSCK)基本等于1bit时间才能保证不失真。
                      注意:请问下是否只有一包的最后一帧才会出现TMU由严重的延时
                    sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                    • sunxuehuS 离线
                      sunxuehuS 离线
                      sunxuehu
                      但是比较奇怪的是TMU的trigger时间有点延时过长了,如果这样的话,理论上LRCK会出现严重的偏移
                      • sunxuehuS 离线
                        sunxuehuS 离线
                        sunxuehu
                        写于 最后由 sunxuehu 编辑
                        示波器的channel2是LRCK?
                        • sfuyuanS 离线
                          sfuyuanS 离线
                          sfuyuan
                          sunxuehu 硬件上没有配置PCS的线,就三根线,即SCK,DAT,和tum。1d25d0ae-eeee-41f0-ac7e-607ae31997cc-image.png 是的示波器的2是LRCLK,1是sck,因为产生严重的失真,猜测就是一个是LRCLK和sck的响应偏移太大,另外就是每一包数据间隔太长导致不停偏移
                          • sunxuehuS 离线
                            sunxuehuS 离线
                            sunxuehu
                            写于 最后由 sunxuehu 编辑
                            这个不会,你可以看下在一包的数据里面的LRCLK是否会有偏移,最后一帧那个不是延时,只是在一包数据发送完后开始新的一包的初始化状态,SCLK那个时候没有启动,是没关系的。还有就是LRCLK不是TMU出来的,是eTMR出来的
                            • sunxuehuS 离线
                              sunxuehuS 离线
                              sunxuehu
                              可以将一包的数据和音频信号一起拉出来看下,是什么样的失真
                              sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                              • sfuyuanS 离线
                                sfuyuanS 离线
                                sfuyuan
                                sunxuehu abecbb2b53f08d9705dbead1f75536d.jpg 意思是这个没有影响?只要下一包的LRCLK根sck没有偏移就可以?我
                                • sunxuehuS 离线
                                  sunxuehuS 离线
                                  sunxuehu
                                  是的,LRCLK只是判断是左右声道
                                  sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                                  • sfuyuanS 离线
                                    sfuyuanS 离线
                                    sfuyuan
                                    sunxuehu 但是现在我的LRCLK和BCLK上下边沿完全没办法对其,我应该怎么调整,数据是通过spi发送的跟spi的时钟是对齐的
                                    • sunxuehuS 离线
                                      sunxuehuS 离线
                                      sunxuehu
                                      写于 最后由 sunxuehu 编辑
                                      完全对齐是不可能的,因为只有在SPI的帧结束了才会发送trigger到TMU,再路由到eTMR , 将SCKPCS(帧结束段,CLK结束到PCS拉高的时间)的时间等价到PCSSCK(PCS拉低到CLK开始的时间)或帧间隔的时间,看看这种方式有没有改善
                                      sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                                      • sfuyuanS 离线
                                        sfuyuanS 离线
                                        sfuyuan
                                        sunxuehu 另外就是有没有办法缩短那个50微秒的间距,就是每一整包数据的间隔,波形的数据本身就比较短,是靠循环发送同一个波形去执行的,现在每个正弦波的数据中间隔了50微秒,这个我要如何解决,程序里只有一个while在一直循环发送数据cbef7036-e6af-46c7-8063-2c4b7b9047dc-image.png
                                        • sunxuehuS 离线
                                          sunxuehuS 离线
                                          sunxuehu
                                          写于 最后由 sunxuehu 编辑
                                          目前推测耗时最多的是代码的执行时间,如果代码没开优化等级的话,可以开一下
                                          sfuyuanS 2 条回复 最后回复
