  3. YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Discussion & Question
49 帖子 9 发布者 547 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    回复了limanjiang 最后由 编辑
    #27
    limanjiang 那这种我就没法检测是不是网络管理报文实现的唤醒了吧,只能是和GPIO一样,rx引脚触发icu的唤醒
    limanjiangL haiyangH 2 条回复 最后回复
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      另外我现在手里没有MC0的板子我再ME05的demo板上测试功能的,,,我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒
      limanjiangL 1 条回复 最后回复
        回复了zhaodong1 最后由 编辑
        #29
        zhaodong1 如果用这种方式的话,确实是这样的。应该也不需要区分唤醒源吧,芯片没有这个寄存器来识别的。
          回复了zhaodong1 最后由 编辑
          #30
          zhaodong1 建议用MC03 开发板测试吧,不同型号的芯片支持的低功耗模式以及唤醒源都是有差异的。
          • haiyangH 离线
            haiyangH 离线
            haiyang YunTu
            回复了zhaodong1 最后由 编辑
            #31
            zhaodong1 做特定报文唤醒的话一般是收发器来做这个工作,MCU低功耗一般不这么做;换成Rx引脚唤醒可以通过IO中断判断出是否是CAN进行了唤醒,无法做具体哪个ID唤醒的区别;
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              好的,那这个我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒这个是什么原因呢,只修改了模式,其他代码内容都没改变
              haiyangH 1 条回复 最后回复
              • haiyangH 离线
                haiyangH 离线
                haiyang YunTu
                回复了zhaodong1 最后由 编辑
                #33
                zhaodong1 standby是原地唤醒,powerdown是唤醒后复位,你这边standby唤醒后确认一下逻辑是不是没观测到唤醒呀;
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  从现象上来看,standby休眠后,我触发gpio中断唤醒,他都没进到回调函数,唤醒失败了板子电流一直是0,开发板的灯都没亮,,powerdown模式唤醒后是停在回调的while1里了对应的灯亮了,没有复位重新运行
                  haiyangH 1 条回复 最后回复
                  • haiyangH 离线
                    haiyangH 离线
                    haiyang YunTu
                    回复了zhaodong1 最后由 编辑
                    #35
                    zhaodong1 你现在用的是ME05的demo程序还是自己配的程序呀
                    • haiyangH 离线
                      haiyangH 离线
                      haiyang YunTu
                      .yct配置文件方便发一下看看你的配置吗
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        mcu休眠唤醒demo基础上加了icu的gpio唤醒,然后又加了can的配置。
                        Mcu_ModeDemo.yct
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          目前是只能powerdown模式的gpio唤醒,最终要实现任意休眠模式的,gpio加can唤醒
                          • qinzhaoQ 离线
                            qinzhaoQ 离线
                            qinzhao YunTu
                            standby的唤醒,在MCAL下将唤醒源的中断优先级设置为0。
                            • haiyangH 离线
                              haiyangH 离线
                              haiyang YunTu
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                image.png我把can0_rx 也就是PTE4直接配置成GPIO,它可以正常唤醒,但是配置成can0_rx 后再休眠前调用Port_SetPinMode,他无法正常唤醒,我这里的引脚模式修改有什么问题吗
                                • haiyangH 离线
                                  haiyangH 离线
                                  haiyang YunTu
                                  你传参有问题吧,第一个参数看这是不对的,你找一下配置里是不是叫这个名字
                                  PortConf_PortPin_PTB4
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    就是这个PTE4啊,,我直接改配置是可以唤醒的,但是休眠前用Port_SetPinMode改就不行
                                    • haiyangH 离线
                                      haiyangH 离线
                                      haiyang YunTu
                                      编写于 最后由 haiyang 编辑
                                      #44
                                      你Port_SetPinMode传的第一个参数不对呀,改一下看看
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        w'gai'ch
                                        image.png我改成这个也不行
                                        haiyangH 1 条回复 最后回复
                                        • haiyangH 离线
                                          haiyangH 离线
                                          haiyang YunTu
                                          回复了zhaodong1 最后由 编辑
                                          #46
                                          zhaodong1 那你跑完这一行之后看一下寄存器 PCTRLE的PCR4的MUX位配置是啥87c2a38a-334e-47c1-bb67-b21501384a81-image.png
