  3. YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Discussion & Question
49 帖子 9 发布者 547 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    那要想同时支持can和gpio唤醒,休眠要切换到哪种模式呢
      MC03 没有powerdown 模式,如果想要can 和GPIO 都工作,需要使用sleep 模式,不知道该模式下能否满足休眠电流的要求。可以使用STANDBY 模式,该模式休眠电流更低一些。在休眠前把CAN RX 引脚配置成GPIO 模式就可以了,唤醒后重新配置下引脚为CAN就可以了
      zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
      • zhaodong1Z 离线
        zhaodong1Z 离线
        回复了limanjiang 最后由 编辑
        #27
        limanjiang 那这种我就没法检测是不是网络管理报文实现的唤醒了吧,只能是和GPIO一样,rx引脚触发icu的唤醒
        limanjiangL haiyangH 2 条回复 最后回复
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          另外我现在手里没有MC0的板子我再ME05的demo板上测试功能的,,,我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒
          limanjiangL 1 条回复 最后回复
            回复了zhaodong1 最后由 编辑
            #29
            zhaodong1 如果用这种方式的话,确实是这样的。应该也不需要区分唤醒源吧,芯片没有这个寄存器来识别的。
              回复了zhaodong1 最后由 编辑
              #30
              zhaodong1 建议用MC03 开发板测试吧,不同型号的芯片支持的低功耗模式以及唤醒源都是有差异的。
              • haiyangH 离线
                haiyangH 离线
                haiyang YunTu
                回复了zhaodong1 最后由 编辑
                #31
                zhaodong1 做特定报文唤醒的话一般是收发器来做这个工作,MCU低功耗一般不这么做;换成Rx引脚唤醒可以通过IO中断判断出是否是CAN进行了唤醒,无法做具体哪个ID唤醒的区别;
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  好的,那这个我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒这个是什么原因呢,只修改了模式,其他代码内容都没改变
                  haiyangH 1 条回复 最后回复
                  • haiyangH 离线
                    haiyangH 离线
                    haiyang YunTu
                    回复了zhaodong1 最后由 编辑
                    #33
                    zhaodong1 standby是原地唤醒,powerdown是唤醒后复位,你这边standby唤醒后确认一下逻辑是不是没观测到唤醒呀;
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      从现象上来看,standby休眠后,我触发gpio中断唤醒,他都没进到回调函数,唤醒失败了板子电流一直是0,开发板的灯都没亮,,powerdown模式唤醒后是停在回调的while1里了对应的灯亮了,没有复位重新运行
                      haiyangH 1 条回复 最后回复
                      • haiyangH 离线
                        haiyangH 离线
                        haiyang YunTu
                        回复了zhaodong1 最后由 编辑
                        #35
                        zhaodong1 你现在用的是ME05的demo程序还是自己配的程序呀
                        • haiyangH 离线
                          haiyangH 离线
                          haiyang YunTu
                          .yct配置文件方便发一下看看你的配置吗
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            mcu休眠唤醒demo基础上加了icu的gpio唤醒,然后又加了can的配置。
                            Mcu_ModeDemo.yct
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              目前是只能powerdown模式的gpio唤醒,最终要实现任意休眠模式的,gpio加can唤醒
                              • qinzhaoQ 离线
                                qinzhaoQ 离线
                                qinzhao YunTu
                                standby的唤醒,在MCAL下将唤醒源的中断优先级设置为0。
                                • haiyangH 离线
                                  haiyangH 离线
                                  haiyang YunTu
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    image.png我把can0_rx 也就是PTE4直接配置成GPIO,它可以正常唤醒,但是配置成can0_rx 后再休眠前调用Port_SetPinMode,他无法正常唤醒,我这里的引脚模式修改有什么问题吗
                                    • haiyangH 离线
                                      haiyangH 离线
                                      haiyang YunTu
                                      你传参有问题吧,第一个参数看这是不对的,你找一下配置里是不是叫这个名字
                                      PortConf_PortPin_PTB4
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        就是这个PTE4啊,,我直接改配置是可以唤醒的,但是休眠前用Port_SetPinMode改就不行
                                        • haiyangH 离线
                                          haiyangH 离线
                                          haiyang YunTu
                                          编写于 最后由 haiyang 编辑
                                          #44
                                          你Port_SetPinMode传的第一个参数不对呀,改一下看看
