  3. YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Discussion & Question
49 帖子 9 发布者 547 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    McuConf_McuModeSettingConf_SLEEP和McuConf_McuModeSettingConf_POWERDOWN模式是只能icu的gpio唤醒,can无法唤醒,McuConf_McuModeSettingConf_STANDBY是都无法唤醒
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      sleep模式无法休眠,现在看来只能是用POWERDOWN
      haiyangH 1 条回复 最后回复
      • haiyangH 离线
        haiyangH 离线
        haiyang YunTu
        回复了zhaodong1 最后由 编辑
        #24
        zhaodong1 powerdown只能WKU模块支持的GPIO唤醒,CAN不能唤醒
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          那要想同时支持can和gpio唤醒,休眠要切换到哪种模式呢
            MC03 没有powerdown 模式,如果想要can 和GPIO 都工作,需要使用sleep 模式,不知道该模式下能否满足休眠电流的要求。可以使用STANDBY 模式,该模式休眠电流更低一些。在休眠前把CAN RX 引脚配置成GPIO 模式就可以了,唤醒后重新配置下引脚为CAN就可以了
            zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              回复了limanjiang 最后由 编辑
              #27
              limanjiang 那这种我就没法检测是不是网络管理报文实现的唤醒了吧,只能是和GPIO一样,rx引脚触发icu的唤醒
              limanjiangL haiyangH 2 条回复 最后回复
              • zhaodong1Z 离线
                zhaodong1Z 离线
                另外我现在手里没有MC0的板子我再ME05的demo板上测试功能的,,,我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒
                limanjiangL 1 条回复 最后回复
                  回复了zhaodong1 最后由 编辑
                  #29
                  zhaodong1 如果用这种方式的话,确实是这样的。应该也不需要区分唤醒源吧,芯片没有这个寄存器来识别的。
                    回复了zhaodong1 最后由 编辑
                    #30
                    zhaodong1 建议用MC03 开发板测试吧,不同型号的芯片支持的低功耗模式以及唤醒源都是有差异的。
                    • haiyangH 离线
                      haiyangH 离线
                      haiyang YunTu
                      回复了zhaodong1 最后由 编辑
                      #31
                      zhaodong1 做特定报文唤醒的话一般是收发器来做这个工作,MCU低功耗一般不这么做;换成Rx引脚唤醒可以通过IO中断判断出是否是CAN进行了唤醒,无法做具体哪个ID唤醒的区别;
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        好的,那这个我现在只把休眠模式改成STANDBY的话,GPIO也无法唤醒了,改成powerdown 模式就可以唤醒这个是什么原因呢,只修改了模式,其他代码内容都没改变
                        haiyangH 1 条回复 最后回复
                        • haiyangH 离线
                          haiyangH 离线
                          haiyang YunTu
                          回复了zhaodong1 最后由 编辑
                          #33
                          zhaodong1 standby是原地唤醒,powerdown是唤醒后复位,你这边standby唤醒后确认一下逻辑是不是没观测到唤醒呀;
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            从现象上来看,standby休眠后,我触发gpio中断唤醒,他都没进到回调函数,唤醒失败了板子电流一直是0,开发板的灯都没亮,,powerdown模式唤醒后是停在回调的while1里了对应的灯亮了,没有复位重新运行
                            haiyangH 1 条回复 最后回复
                            • haiyangH 离线
                              haiyangH 离线
                              haiyang YunTu
                              回复了zhaodong1 最后由 编辑
                              #35
                              zhaodong1 你现在用的是ME05的demo程序还是自己配的程序呀
                              • haiyangH 离线
                                haiyangH 离线
                                haiyang YunTu
                                .yct配置文件方便发一下看看你的配置吗
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  mcu休眠唤醒demo基础上加了icu的gpio唤醒,然后又加了can的配置。
                                  Mcu_ModeDemo.yct
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    目前是只能powerdown模式的gpio唤醒,最终要实现任意休眠模式的,gpio加can唤醒
                                    • qinzhaoQ 离线
                                      qinzhaoQ 离线
                                      qinzhao YunTu
                                      standby的唤醒,在MCAL下将唤醒源的中断优先级设置为0。
                                      • haiyangH 离线
                                        haiyangH 离线
                                        haiyang YunTu
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          image.png我把can0_rx 也就是PTE4直接配置成GPIO,它可以正常唤醒,但是配置成can0_rx 后再休眠前调用Port_SetPinMode,他无法正常唤醒,我这里的引脚模式修改有什么问题吗
