  4. 32B1H代码移植之古怪现象
32B1H代码移植之古怪现象
4 帖子 1 发布者 3.3k 浏览
    之前在官方开发板上已经走完了主要流程,并进行了多次内测。
    1 - 软件结构:二级BOOT+APP, 串口烧录
    2 - MCU供电:5V
    3 - MCU封装:LQFP176
    现在工程样机已经焊好了,需要逐步把开发板上的代码移植到工程样机并加以完善。
    1 - 软件结构:同官方开发板
    2 - MCU供电:3.3V
    3 - MCU封装:LQFP144
    移植了两天,发现几个与官方开发板不一样的地方,无法继续推进。
    现象1:时钟问题。MCU时钟的开启是在二级BOOT完成的,包括简单的CMU时钟检测,APP不做重复开启。这在之前的官方评估板上测试是合乎设计的,正常用片外晶振,CMU检测异常后复位,转为片内FIRC作为时钟源。
    移植到工程样机后,二级BOOT的时钟检测是正常的,短接片外晶振后,复位并启用片内96M也是正常的。但在二级BOOT跳转到APP后,原本正常的片外时钟会变成片内的96M,且在IAR仿真环境下的软件复位后的复位次数会+2。这可以理解为第一次复位使用的是片外晶振,之后触发了CMU复位,切换到了片内96M时钟,造成两次复位。
    工程样机跟开发板唯一区别是:工程样机用的是16M晶振,PLL到200M,开发板是24M晶振,另外就是一个5V,一个3.3V。
    如果关闭CMU和时钟切换,BOOT跳转到APP后会死机,说明时钟应该切换;但不如BOOT不跳转,BOOT代码又是很正常的,说明片外晶振也没问题。
    为什么跳转会把片外时钟整没了?评估板不存在这种现象。
    现象2:CAN通讯频繁出现busoff现象,导致丢包严重。开发板之前测试的CAN通讯很正常。
    开发板用的是CAN0,邮箱容量为128,工程样机用的CAN2,邮箱容量为64。接收报文为32条,后32条报文空间全部留给了发送,以简化发送判断。
    很郁闷!
      问题2频繁出现的CAN busoff问题,也是由问题1引起的.
      如果使用片内FIRC作为时钟源,can通讯时丢包概率会增加,估计还是FIRC精度不够造成的
        问题1的原因找到了。APP中需要主动设置XTAL引脚,大意了。
        但PTB6,PTB7默认就应该是做XTAL用的,BOOT不需要设置这组引脚。
          意思是先设置PORT,再开启时钟么?好像不对头。因为PORT也是需要时钟的,怪哉
            番茄+两个蛋番
            JETTJ
            JETT
            YTCQ_shejiwangY
            YTCQ_shejiwang
            LR_SL
            LR_S
