  4. 请教几个32B1H启动时的时间问题
请教几个32B1H启动时的时间问题
4 帖子 2 发布者 2.3k 浏览
    因为前级用了一颗SBC芯片。对MCU的启动时间有要求,故想请教一下,以MCAL驱动为例:
    1 - 32B1H从RST引脚释放,到执行到用户初始化(MCU初始化完成),这个时间大致是多少ms?MCU初始化完成后的时间可由用户代码自行测算。
    2 - 由用户二级BOOT跳转到用户APP初始化(MCU初始化完成),这个时间大致是多少ms。
    3 - 32B1H的nRESET引脚是否为双向口?即外部SBC可以拉低以复位MCU;但MCU自行复位时也会把nRESET引脚拉低?
      在 ByPass 了 Secure Boot 后,这个启动时间应该不会太长,你可以根据你自己的配置手动量一下,从RST 释放到 SPI 初始化完成
        首先这个时间是不固定的,跟你的配置有较大关系。
        1. HA0 有安全启动,即芯片从 RST 释放,到用户二级 Boot 初始化前,有一段安全启动代码,这个执行时间跟验签的大小有关,需要验签的 Size 越大,安全启动时间越长。
        2. 在 Startup 内,MCU 初始化时间主要与 RAM 初始化时间有关,如果为其分配的 RAM 较大,需要的初始化时间就会较长
        yxydoctorY 1 条回复 最后回复
          Diga 谢谢,主要就是二级BOOT的首次初始化时间。
          SBC通过SPI与MCU通讯,RST复位可看作二者之间硬件同步。SBC的默认喂狗周期为80ms,理论上有两次机会,否则就会让MCU复位。
          二级BOOT最早会在MCU,SPI初始化完成后才能建立与SBC之间的SPI通讯。
          现在暂时还未使用官方的安全启动(不会)。假如考虑安全启动情况下,从RESET引脚释放,至二级BOOT代码正确与SBC建立SPI通讯(可以把SPI通讯初始化时间点提前,但至少也要在MCU初始化完成后),这个时间大致是多少ms。
          举个例子,假如这个时间>80ms,那就有可能造成SBC得不到喂狗刷新而循环复位。
            QQT-EthanQ
            QQT-Ethan
            嵌入式小康嵌
            嵌入式小康
            HAIYANGH
            HAIYANG
            bhhzyB
            bhhzy
            xiangyuX
            xiangyu
            swustS
            swust
