  4. 固件升级跳转测试(基于32B1H和MCAL)
2 帖子 1 发布者 2.6k 浏览
    写于 最后由 yxydoctor 编辑
    Boot代码由App代码做一定删减后所得。保留必要的Gpt,Uart,Can,Fls等模块。
    假设考虑给Boot代码预留128K字节空间。使用IAR,
    Boot代码做如下设置:
    • YT-LINK不需要任何改动。
    • IAR设置下载空间
    • 跳转代码如下:
      void JumpToApp(uint32_t addr)
      // 1-关闭外设
      // Gpt_DeInit();
      // Can_DeInit();
      // CddDma_DeInit();
      // CddUart_Deinit();
      // 2-关闭中断
      __disable_irq();
      // 3-开始跳转
      uint32_t sp = *((volatile uint32_t *)(addr));
      uint32_t pc = *((volatile uint32_t *)(addr + 4));
      typedef void (*Func_void_void)(void);
      Func_void_void ResetHandler = (Func_void_void)pc;
      SCB->VTOR = addr;
      __set_MSP(sp);
      __set_PSP(sp);
      ResetHandler();
      while(1) Wdg_180_Inst0_Service();
    App代码作如下设置
    • 偏移Code地址,增加一个BOOT占位空间,大小为0x20000
    • IAR设置下载空间, code起始地址为0x2020000;
    测试现象:
    1- Boot和App之间跳转正常,如果后续完善Boot代码,可以方便地实现Boot代码的加密以及App代码的固件升级。仅对Boot代码加密应该就可以了。
    2- Boot代码和App代码对时钟的设置是一样的,App代码一定不要重复初始化MCU和时钟,不然会有意想不到的问题。
    3- Boot代码在跳转前是否需要关闭已注册的外设,感觉这个不是必须的,一方面已经关闭全局中断了,另外,有些MCAL外设也没有对应的DeInit函数,不知道这样理解对不对。
    4- 关闭中断后,看门狗仍然是有效的,不至于造成Boot代码成为mcu软件中的不安全因素。
      串口升级完美解决,展示一下:
      波特率固定为230400,165K的BIN文件,下载时间=10s。文件被分割为同pflash扇区大小的子包(2048字节),顺序发送。每一个子包尾缀CRC校验;上位机在收到成功接收应答信号后,才会发送编号连续的下一帧子包,保证下载过程的有序性。
      下位机BOOT代码会涉及到串口收发和Fls的读写擦操作。有几个坑点一定需要注意:
      • 坑点1:BOOT跳转代码不支持OS,OS线程中做跳转的话,就不知道跳那儿了;裸机跳转正常;
      • 坑点2:fls扇区擦除/写操作不能使能异步模式。
      • 坑点3:上位机在发送2048字节子包时,发送buff一定要先赋值0xff,之后再赋新值。这点是考虑最后一帧不满2048字节时,要以0xff填充;不然也会有问题。
      • 坑点4:几个关键地址
        1 - APP代码偏移地址=0x020000;
        2 - BOOT跳转地址=0x02020800;即跳转到APP的IVT;
        3 - 固件BIN文件需要拷贝到Pflash的物理地址=0x020000;
        4 - fls设置地址序号 = Pflash-S64开始;
        5 - IAR下的烧录地址=0x02020000
      注意以上坑点后,APP固件即支持串口烧录,也支持IAR在线仿真。
      • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
      番茄+两个蛋番
      wangguochuanW
      wangguochuan
