  4. 使用的是HA系列,CAN的问题是,现在我们是8路CAN的每个MB都定义了,生成代码后,提示数值超过了255
7 帖子 3 发布者 3.6k 浏览
  • RyanGR 离线
    RyanGR 离线
    RyanG
    1、CAN的问题是,现在我们是8路CAN的每个MB都定义了,生成代码后,提示数值超过了255。
    实际根据RM手册应该是大于255的。
    2、然后看配置工具这个位置,似乎是可以改数值类型为uint16,但是不知道为啥,点不了
    • zhanjsZ 离线
      zhanjsZ 离线
      zhanjs
      在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
      jiankang_wang 好的感谢
        您好:
        这个配置项目前还没有对应的代码实现。因为一般情况下是不需要配置这么多MB的,手动配置255个确实要配置挺久的。
        像图2中的配置,全都是transmit,实际上是可以合并到一块的。请问实际项目中是否有必要创建这么多的Hoh?
        RyanGR zhanjsZ 2 条回复 最后回复
        • zhanjsZ 离线
          zhanjsZ 离线
          zhanjs
          • RyanGR 离线
            RyanGR 离线
            RyanG
            jiankang_wang 您好,实际上已经把transmit的都合在一起了
            • zhanjsZ 离线
              zhanjsZ 离线
              zhanjs
              jiankang_wang 您好:每一路CAN的transmit我们已经合并在一起了,问题是我们的receve每个MB是独立的,我们需要提供每一个接收的MB配置的滤波接口给到客户,所以会导致这个情况,之前使用NXP的K3用EB配置MACL的时候这个数据类型是uint16的
                好的!在下次更新中,我们会实现这部分代码。Hoh的类型将改为可配置参数。
                zhanjsZ 1 条回复 最后回复
                • zhanjsZ 离线
                  zhanjsZ 离线
                  zhanjs
                  jiankang_wang 好的感谢
                  • jiankang_wangJ jiankang_wang 在 中 引用了 这个主题
                  z123456111Z
                  z123456111
