  4. 关于LE05串口回显
关于LE05串口回显
8 帖子 2 发布者 2.2k 浏览
  • yishui66Y 离线
    yishui66Y 离线
    yishui66
    写于 最后由 yishui66 编辑
    • yishui66Y 离线
      yishui66Y 离线
      yishui66
      写于 最后由 yishui66 编辑
      Diga 谢谢支持。回调函数里没有成功触发过UART_EVENT_TIMEOUT,可以提供一下具体用法吗?我在中断配置结构体对空闲中断进行使能了。即.idleErrorIntEnable=true,
      ①回调函数在接收到的字节数不满预期需接收的字节数时,只会触发UART_EVENT_ERROR事件,并且此时UART_DRV_GetReceiveStatus(INST_UART1, &g_rxRemainNum);获取到的剩余接收字节数是对的
      void uart1_RX_Callback(void *uartState, uart_event_t event, void *userData)
          (void)uartState;
          (void)userData;
          if (event == UART_EVENT_END_TRANSFER)
              g_rxComplete = true;
          else if (event == UART_EVENT_TIMEOUT)
              g_TimeoutFlag = true;
         else
      	PRINTF("Number of remaining received bytes is %d\r\n", g_rxRemainNum);
      	PRINTF("event is %x\r\n",event);
      ②这是我设置超时值的写法,有问题吗?我这么写后回调函数都无法正确触发了
          UART_Type *uartPtr;
          uint32_t ctrl1Value = uartPtr->CTRL1;
          // 清除IDLESZ位(18 - 16位)
          ctrl1Value &= ~(0x7 << 16);
          // 设置IDLESZ为011b(3)
          ctrl1Value |= (0x3 << 16);
          // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
          uartPtr->CTRL1 = ctrl1Value;
      ③以下是我的main.c
      int main(void)
          /* USER CODE BEGIN 1 */
          status_t status = STATUS_SUCCESS;
          UART_Type *uartPtr;
          /* USER CODE END 1 */
          Board_Init();
          /* USER CODE BEGIN 2 */
          PRINTF("Build %s %s\n", __DATE__, __TIME__);
          PRINTF("UART Idle Interrupt Demo!\r\n");
          // 读取CTRL1寄存器的值
          // 设置IDLESZ为011b(3)
          // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
          UART_DRV_InstallRxCallback(INST_UART1, uart1_RX_Callback, NULL);
          UART_DRV_InstallTxCallback(INST_UART1, uart1_TX_Callback, NULL);
          while (1)
      	status |=UART_DRV_ReceiveData(INST_UART1, g_RecData, UART_TX_RX_SIZE);
              /* Wait for reception to complete */
              while ((!g_rxComplete) && (!g_TimeoutFlag))
      	if (g_TimeoutFlag)
              if (g_rxComplete)
      	status |=UART_DRV_SendData(INST_UART1, g_RecData,UART_TX_RX_SIZE - g_rxRemainNum);
      	while (!g_txComplete)
              PRINTF("\r\n");
      	g_rxComplete = false;
              g_txComplete = false;
      	g_TimeoutFlag = false;
              if (status != STATUS_SUCCESS)
                  break;
          PRINTF("UART Idle Interrupt Demo End!\r\n");
          /* USER CODE END 2 */
          /* Infinite loop */
          /* USER CODE BEGIN WHILE */
          while (1)
              /* USER CODE END WHILE */
              /* USER CODE BEGIN 3 */
          /* USER CODE END 3 */
      • yishui66Y 离线
        yishui66Y 离线
        yishui66
        写于 最后由 yishui66 编辑
        大家好,问题已解决,是我的自己使用不规范的缘故;但是串口是否确定没有UART_EVENT_TIMEOUT事件?RM手册未找到相关描述,且UART_DRV_GetReceiveStatus函数也没有实际意义
          有个 idle 可以用来判断超时,即当前开始接收后,MCU 收到若干数据,后总线不发送数据,直到 IDLE 时间超过 IDLESZ,即会产生 IDLE 事件。
          这个 API 可以在异步传输时判断当前传输状态
          • yishui66Y 离线
            yishui66Y 离线
            yishui66
            写于 最后由 yishui66 编辑
                (void)uartState;
                (void)userData;
               else
                UART_Type *uartPtr;
                // 设置IDLESZ为011b(3)
                // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
            ③以下是我的main.c
            int main(void)
                UART_Type *uartPtr;
                Board_Init();
                // 读取CTRL1寄存器的值
                // 设置IDLESZ为011b(3)
                // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
                while (1)
            	if (g_TimeoutFlag)
                    if (g_rxComplete)
                    PRINTF("\r\n");
                        break;
                /* Infinite loop */
                while (1)
              那个是 LINFlexD 模块的 UART 模式超时功能,YTM32B1LE0 是 UART 模块,没有这个 event
              yishui66Y 1 条回复 最后回复
              • yishui66Y 离线
                yishui66Y 离线
                yishui66
                Diga 所以LE0 的 UART 模块只能接收刚好是预期字节数的数据,对吧?
                  那倒不至于,模块内部 IDLE 事件就是用来接收不定长数据的,例如你设置接收 10 字节,实际发了 8 字节就结束了,等到 IDLE 事件置起,就可以断定此刻传输完成,即终止此次传输。
                  • yishui66Y 离线
                    yishui66Y 离线
                    yishui66
                    Diga 感谢,功能已经实现。
