  4. 关于LE05串口回显
关于LE05串口回显
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
8 帖子 2 发布者 983 浏览
  • yishui66Y 离线
    yishui66Y 离线
    yishui66
    写于 最后由 yishui66 编辑
    • yishui66Y 离线
      yishui66Y 离线
      yishui66
      写于 最后由 yishui66 编辑
      大家好,问题已解决,是我的自己使用不规范的缘故;但是串口是否确定没有UART_EVENT_TIMEOUT事件?RM手册未找到相关描述,且UART_DRV_GetReceiveStatus函数也没有实际意义
        有个 idle 可以用来判断超时,即当前开始接收后,MCU 收到若干数据,后总线不发送数据,直到 IDLE 时间超过 IDLESZ,即会产生 IDLE 事件。
        这个 API 可以在异步传输时判断当前传输状态
        • yishui66Y 离线
          yishui66Y 离线
          yishui66
          写于 最后由 yishui66 编辑
          Diga 谢谢支持。回调函数里没有成功触发过UART_EVENT_TIMEOUT,可以提供一下具体用法吗?我在中断配置结构体对空闲中断进行使能了。即.idleErrorIntEnable=true,
          ①回调函数在接收到的字节数不满预期需接收的字节数时,只会触发UART_EVENT_ERROR事件,并且此时UART_DRV_GetReceiveStatus(INST_UART1, &g_rxRemainNum);获取到的剩余接收字节数是对的
          void uart1_RX_Callback(void *uartState, uart_event_t event, void *userData)
              (void)uartState;
              (void)userData;
              if (event == UART_EVENT_END_TRANSFER)
                  g_rxComplete = true;
              else if (event == UART_EVENT_TIMEOUT)
                  g_TimeoutFlag = true;
             else
          	PRINTF("Number of remaining received bytes is %d\r\n", g_rxRemainNum);
          	PRINTF("event is %x\r\n",event);
          ②这是我设置超时值的写法,有问题吗?我这么写后回调函数都无法正确触发了
              UART_Type *uartPtr;
              uint32_t ctrl1Value = uartPtr->CTRL1;
              // 清除IDLESZ位(18 - 16位)
              ctrl1Value &= ~(0x7 << 16);
              // 设置IDLESZ为011b(3)
              ctrl1Value |= (0x3 << 16);
              // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
              uartPtr->CTRL1 = ctrl1Value;
          ③以下是我的main.c
          int main(void)
              /* USER CODE BEGIN 1 */
              UART_Type *uartPtr;
              /* USER CODE END 1 */
              Board_Init();
              /* USER CODE BEGIN 2 */
              PRINTF("Build %s %s\n", __DATE__, __TIME__);
              PRINTF("UART Idle Interrupt Demo!\r\n");
              // 读取CTRL1寄存器的值
              // 设置IDLESZ为011b(3)
              // 写回修改后的值到CTRL1寄存器
              UART_DRV_InstallRxCallback(INST_UART1, uart1_RX_Callback, NULL);
              UART_DRV_InstallTxCallback(INST_UART1, uart1_TX_Callback, NULL);
              while (1)
          	status |=UART_DRV_ReceiveData(INST_UART1, g_RecData, UART_TX_RX_SIZE);
                  /* Wait for reception to complete */
                  while ((!g_rxComplete) && (!g_TimeoutFlag))
          	if (g_TimeoutFlag)
                  if (g_rxComplete)
          	status |=UART_DRV_SendData(INST_UART1, g_RecData,UART_TX_RX_SIZE - g_rxRemainNum);
          	while (!g_txComplete)
                  PRINTF("\r\n");
          	g_rxComplete = false;
                  g_txComplete = false;
          	g_TimeoutFlag = false;
                  if (status != STATUS_SUCCESS)
                      break;
              PRINTF("UART Idle Interrupt Demo End!\r\n");
              /* USER CODE END 2 */
              /* Infinite loop */
              /* USER CODE BEGIN WHILE */
              while (1)
                  /* USER CODE END WHILE */
                  /* USER CODE BEGIN 3 */
              /* USER CODE END 3 */
            那个是 LINFlexD 模块的 UART 模式超时功能,YTM32B1LE0 是 UART 模块,没有这个 event
            yishui66Y 1 条回复 最后回复
            • yishui66Y 离线
              yishui66Y 离线
              yishui66
              Diga 所以LE0 的 UART 模块只能接收刚好是预期字节数的数据,对吧?
                那倒不至于,模块内部 IDLE 事件就是用来接收不定长数据的,例如你设置接收 10 字节,实际发了 8 字节就结束了,等到 IDLE 事件置起,就可以断定此刻传输完成,即终止此次传输。
                • yishui66Y 离线
                  yishui66Y 离线
                  yishui66
                  Diga 感谢,功能已经实现。
