  4. [YT32B1LE05]采样ADC DMA的方式获取ADC数据,其ADC值出现了4095的情况
8 帖子 2 发布者 3.2k 浏览
  • ryw3509R 离线
    ryw3509R 离线
    ryw3509
    无论是单个通道还是多个通道,在某个时候采集的ADC值出现了4095的情况,怎么处理?谢谢~
      可以开一下 AWDG 的中断,当转换出来的结果为 0xFFF时,进入中断,看一下当前 ADC 的状态。不过怀疑可能是读空值,即当 ADC FIFO 为空时,仍去读取 ADC FIFO 值。
      另外可以参考下这个
      https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法
      • ryw3509R 离线
        ryw3509R 离线
        ryw3509
        在1ms的定时任务中加入了:
        ADC_DRV_Start(ADC_INST);
        在10ms的定时任务获取ADC的值并打印出来。
        • ryw3509R 离线
          ryw3509R 离线
          ryw3509
          /* adc_config0 */
          const adc_converter_config_t adc_config0={
          .clockDivider=0,
          .startTime=32,
          .sampleTime=5,
          .overrunMode=false,
          .autoOffEnable=false,
          .waitEnable=false,
          .trigger=ADC_TRIGGER_SOFTWARE,
          .align=ADC_ALIGN_RIGHT,
          .resolution=ADC_RESOLUTION_12BIT,
          .dmaWaterMark=2,
          .dmaEnable=true,
          .sequenceConfig={
          .sequenceMode=ADC_CONV_LOOP,
          .sequenceIntEnable=true,
          .convIntEnable=false,
          .readyIntEnable=false,
          .ovrunIntEnable=false,
          .sampIntEnable=false,
          .channels={
          ADC_INPUTCHAN_EXT2,
          ADC_INPUTCHAN_EXT4,
          ADC_INPUTCHAN_EXT5,
          .totalChannels=3,
          .compareConfig={
          .compareEnable=false,
          .compareAllChannelEnable=false,
              .compHigh=4095,
              .compLow=0,
              .compIntEnable=false,
          • ryw3509R 离线
            ryw3509R 离线
            ryw3509
            ADC_Init接口函数:
            ADC_DRV_ConfigConverter(0,&adc_config0);
            DMA_DRV_Init(&dmaState,&dmaController_InitConfig,dmaChnState,dmaChnConfigArray,NUM_OF_CONFIGURED_DMA_CHANNEL);
            /* Initiate DMA Loop Transfer */
            adcTransferConfig.srcAddr = (uint32_t)&ADC0->FIFO;
            adcTransferConfig.destAddr = (uint32_t)&g_adc_result[0U];
            DMA_DRV_ConfigLoopTransfer(0U, &adcTransferConfig);
            DMA_DRV_StartChannel(0U);
            • ryw3509R 离线
              ryw3509R 离线
              ryw3509
              const dma_channel_config_t dma_config0 = {
              .virtChnConfig=0,
              .source=DMA_REQ_ADC0,
              .callback=NULL,
              .callbackParam=NULL,
              const dma_channel_config_t *const dmaChnConfigArray[NUM_OF_CONFIGURED_DMA_CHANNEL] = {
              &dma_config0,
              const dma_user_config_t dmaController_InitConfig = {
              .haltOnError = false
              dma_chn_state_t dma_config0_State;
              dma_chn_state_t *const dmaChnState[NUM_OF_CONFIGURED_DMA_CHANNEL]={
              &dma_config0_State,
              dma_state_t dmaState;
              dma_loop_transfer_config_t adcTransferConfigLoopConfig = {
              .triggerLoopIterationCount=10,
              .srcOffsetEnable=false,
              .dstOffsetEnable=true,
              .triggerLoopOffset=-16,
              .transferLoopChnLinkEnable=false,
              .transferLoopChnLinkNumber=0,
              .triggerLoopChnLinkEnable=false,
              .triggerLoopChnLinkNumber=0,
              dma_transfer_config_t adcTransferConfig = {
              .srcAddr=(uint32_t)0,
              .destAddr=(uint32_t)0,
              .srcOffset=0,
              .destOffset=0x02U,
              .srcTransferSize=DMA_TRANSFER_SIZE_2B,
              .destTransferSize=DMA_TRANSFER_SIZE_2B,
              .srcModulo=DMA_MODULO_OFF,
              .destModulo=DMA_MODULO_OFF,
              .transferLoopByteCount=16,
              .srcLastAddrAdjust=0,
              .destLastAddrAdjust=-16,
              .interruptEnable=false,
              .loopTransferConfig=&adcTransferConfigLoopConfig,
                配置截图跟生成代码不太一致,DMA 的 watermark 应该设置为 1
                ryw3509R 1 条回复 最后回复
                • ryw3509R 离线
                  ryw3509R 离线
                  ryw3509
                  Diga 你好,你说的配置和截图不一致,我这里截图和配置是复制的时候手误造成的,按照截图所述配置ADC0_SE2和ADC0_SE4,其.dmaWaterMark=1,这个应该是没有问题的。
                  无论是单通道还是多通道采样,都出现了adc值为4095的现象。
                  还请协助给看下问题的排查方向,谢谢~
                    另外可以参考下这个
                    秦伟秦
                    秦伟
                    番茄+两个蛋番
                    JETTJ
                    JETT
                    chenjhC
                    chenjh
