  4. ADC的测量精度问题,采样和测量值查了0.01~0.02V
15 帖子 4 发布者 6.2k 浏览
  • 曹文勋曹 离线
    曹文勋曹 离线
    曹文勋
    请问一下FAE,adc精度为12bit的情况下采样和测量值相差了0.01~0.02V,是否在误差范围内,想要更精确是否只需要更改精度
    • yanglusiY 离线
      yanglusiY 离线
      yanglusi
      在 回复了 Diga 最后由 yanglusi 编辑
      static const adc_converter_config_t adc_config1={        /* adc_config0 */
          .clockDivider=1,
          .startTime=160,
          .sampleTime=100,
          .overrunMode=false,
          .autoOffEnable=false,
          .waitEnable=true,
          .trigger=ADC_TRIGGER_SOFTWARE,
          .align=ADC_ALIGN_RIGHT,
          .resolution=ADC_RESOLUTION_12BIT,
          .dmaWaterMark=0,
          .dmaEnable=false,
          .sequenceConfig={
              .sequenceMode=ADC_CONV_LOOP,
              .sequenceIntEnable=true,
              .convIntEnable=false,
              .readyIntEnable=false,
              .ovrunIntEnable=false,
              .sampIntEnable=false,
              .channels={
                  ADC_INPUTCHAN_EXT19,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT18,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT17,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT16,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT1,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT20,
                  ADC_INPUTCHAN_EXT10,
              .totalChannels=DADC_u8GRP0_CH_NUM_VAR1,
          .compareConfig={
              .compareEnable=false,
              .compareAllChannelEnable=false,
              .compHigh=4095,
              .compLow=0,
              .compIntEnable=false,
      精度还行,在10ms的采样周期里,能采样完成吧
      • 曹文勋曹 离线
        曹文勋曹 离线
        曹文勋
        看了一下 12bit是最大精度了
        • 曹文勋曹 离线
          曹文勋曹 离线
          曹文勋
          采样值 = 1890 基准电压3.3V 计算得 1.522V 实际测量值为1.537V
          • 曹文勋曹 离线
            曹文勋曹 离线
            曹文勋
            需要支持一下,外部电路或者adc配置得影响是否会有这样得问题
              可以参考以下文档进行排查
              ADC采样漂移或不准问题排查方法.pdf
              yanglusiY 1 条回复 最后回复
              • yanglusiY 离线
                yanglusiY 离线
                yanglusi
                在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                yt0069 SMP配置为2
                在配置结构体里是对应的哪个参数
                  sample time 采样时间
                  • yanglusiY 离线
                    yanglusiY 离线
                    yanglusi
                    Diga 现在设定的sampleTime为100是不是有点长,现在是在10ms任务里运行,采样7个通道的值
                      ADC 的 功能时钟多大,内部分频多少
                      • yanglusiY 离线
                        yanglusiY 离线
                        yanglusi
                        Diga .clkName = ADC0_CLK,
                        .clkGate = true,
                        .divider = DIV_BY_8,
                        .clkSrc = CLK_SRC_FIRC,
                        static adc_converter_config_t adc_config0={ /* adc_config0 */
                        .clockDivider=1,
                        FIRC是80M,这样算下来是10M吧?
                          写于 最后由 Diga 编辑
                          不是,应该是5M。
                          这样配置只是ADC采样速率慢一些,对精度影响不大,建议 Check 外围硬件
                          yanglusiY 2 条回复 最后回复
                          • yanglusiY 离线
                            yanglusiY 离线
                            yanglusi
                                .clockDivider=1,
                                .startTime=160,
                                .sampleTime=100,
                                .overrunMode=false,
                                .waitEnable=true,
                                .dmaWaterMark=0,
                                .dmaEnable=false,
                                .sequenceConfig={
                                    .channels={
                                        ADC_INPUTCHAN_EXT1,
                                .compareConfig={
                                    .compHigh=4095,
                                    .compLow=0,
                            • yanglusiY 离线
                              yanglusiY 离线
                              yanglusi
                                如果这颗芯片是 YTM32B1MC03,
                                ADC 功能时钟应该是 80M/8/2=5M,ADC 转换一个通道的时间是 (101+12+2)/5M=23us
                                可以随便 cover 你所说的 10ms
                                • yanglusiY 离线
                                  yanglusiY 离线
                                  yanglusi
                                  Diga 好的👍
