  4. ADC的测量精度问题,采样和测量值查了0.01~0.02V
15 帖子 4 发布者 324 浏览
  • 曹文勋曹 离线
    曹文勋曹 离线
    曹文勋
    请问一下FAE,adc精度为12bit的情况下采样和测量值相差了0.01~0.02V,是否在误差范围内,想要更精确是否只需要更改精度
    • 曹文勋曹 离线
      曹文勋曹 离线
      曹文勋
      看了一下 12bit是最大精度了
      • 曹文勋曹 离线
        曹文勋曹 离线
        曹文勋
        采样值 = 1890 基准电压3.3V 计算得 1.522V 实际测量值为1.537V
        • 曹文勋曹 离线
          曹文勋曹 离线
          曹文勋
          需要支持一下,外部电路或者adc配置得影响是否会有这样得问题
          • yt0069Y 在线
            yt0069Y 在线
            yt0069 YunTu
            可以参考以下文档进行排查
            ADC采样漂移或不准问题排查方法.pdf
            yanglusiY 1 条回复 最后回复
            • yanglusiY 离线
              yanglusiY 离线
              yanglusi
              在 回复了 yt0069 最后由 编辑
              yt0069 SMP配置为2
              在配置结构体里是对应的哪个参数
                sample time 采样时间
                • yanglusiY 离线
                  yanglusiY 离线
                  yanglusi
                  Diga 现在设定的sampleTime为100是不是有点长,现在是在10ms任务里运行,采样7个通道的值
                    ADC 的 功能时钟多大,内部分频多少
                    • yanglusiY 离线
                      yanglusiY 离线
                      yanglusi
                      Diga .clkName = ADC0_CLK,
                      .clkGate = true,
                      .divider = DIV_BY_8,
                      .clkSrc = CLK_SRC_FIRC,
                      static adc_converter_config_t adc_config0={ /* adc_config0 */
                      .clockDivider=1,
                      FIRC是80M,这样算下来是10M吧?
                        写于 最后由 Diga 编辑
                        不是,应该是5M。
                        这样配置只是ADC采样速率慢一些,对精度影响不大,建议 Check 外围硬件
                        yanglusiY 2 条回复 最后回复
                        • yanglusiY 离线
                          yanglusiY 离线
                          yanglusi
                          在 回复了 Diga 最后由 yanglusi 编辑
                          static const adc_converter_config_t adc_config1={        /* adc_config0 */
                              .clockDivider=1,
                              .startTime=160,
                              .sampleTime=100,
                              .overrunMode=false,
                              .autoOffEnable=false,
                              .waitEnable=true,
                              .align=ADC_ALIGN_RIGHT,
                              .dmaWaterMark=0,
                              .dmaEnable=false,
                              .sequenceConfig={
                                  .sequenceMode=ADC_CONV_LOOP,
                                  .sequenceIntEnable=true,
                                  .convIntEnable=false,
                                  .readyIntEnable=false,
                                  .ovrunIntEnable=false,
                                  .sampIntEnable=false,
                                  .channels={
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT19,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT18,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT17,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT16,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT1,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT20,
                                      ADC_INPUTCHAN_EXT10,
                                  .totalChannels=DADC_u8GRP0_CH_NUM_VAR1,
                              .compareConfig={
                                  .compareEnable=false,
                                  .compareAllChannelEnable=false,
                                  .compHigh=4095,
                                  .compLow=0,
                                  .compIntEnable=false,
                          精度还行,在10ms的采样周期里,能采样完成吧
                          • yanglusiY 离线
                            yanglusiY 离线
                            yanglusi
                              如果这颗芯片是 YTM32B1MC03,
                              ADC 功能时钟应该是 80M/8/2=5M,ADC 转换一个通道的时间是 (101+12+2)/5M=23us
                              可以随便 cover 你所说的 10ms
                              • yanglusiY 离线
                                yanglusiY 离线
                                yanglusi
                                Diga 好的👍
                              • YCT离线License申请流程
                                帮助没办法联网的电脑使用YCT
                              • demo
                                can
                                9
                                vscode
                                3
                                fee
                                2
                                i2c
                                2
                                wuxuedongW
                                wuxuedong
                                wangjian_tlkW
                                wangjian_tlk
                                kid_liK
                                kid_li
                                xiangyuX
                                xiangyu
                                jiankang_wangJ
                                yt0069Y
                                yt0069
                                李芷姗李
                                李芷姗
                                PJzhangP
                                PJzhang
                                jinyiJ
                                jinyi
                                XTY11X
                                XTY11
