  4. HA01 SDK_1.3.1 CAN5/6/7初始化会进hardfault
12 帖子 4 发布者 6.3k 浏览
  • HarlanH 离线
    HarlanH 离线
    Harlan YunTu
    HA01 SDK1.3.1用CAN Demo添加一路CAN5(或是CAN6、CAN7),代码仿真,在CAN5初始化时会进入hardfault,测试CAN6和CAN7也会出错,测试CAN0和CAN1正常
    YCT配置如下:
    • xianghanX 在线
      xianghanX 在线
      img_v3_02jq_cea1753f-cbbe-4d81-b021-0f6a1721ab5g.jpg现阶段可以按照以上截图更改代码,添加宏管理限制
      BJXB 1 条回复 最后回复
      • 小阿木小 离线
        小阿木小 离线
        小阿木
        • 小阿木小 离线
          小阿木小 离线
          小阿木
          补充楼主的出现问题,can6和can7使用工具配置后,在初始化FLEXCAN_DRV_Init里面的FLEXCAN_ClearRAM会出现硬件中断
          BJXB 1 条回复 最后回复
          • BJXB 离线
            BJXB 离线
            BJX
            在 回复了 小阿木 最后由 编辑
            小阿木 你好 请问解决了吗
            • xianghanX 在线
              xianghanX 在线
              image.png这个是因为CAN 5 CAN 6 CAN 7 没有HR TIMESTAMP,但是代码里没有限制,后期版本会修复这个问题
              • xianghanX 在线
                xianghanX 在线
                BJXB 1 条回复 最后回复
                • xianghanX xianghan 在 中 引用了 这个主题
                • BJXB 离线
                  BJXB 离线
                  BJX
                  好的 可以弄个代码文本直接粘贴吗
                  • BJXB 离线
                    BJXB 离线
                    BJX
                    在 回复了 xianghan 最后由 BJX 编辑
                    xianghan 在 HA01 SDK_1.3.1 CAN5/6/7初始化会进hardfault 中说:
                    按照更改后进入初始化没问题了,但现在CAN5 我给他发送信息 它进不了回调函数里,我在初始化之后 先发送一条信息给上位机,但现象却是 它一直再发。配置如下
                    上面打印的返回值都是正确的
                    此处按理只应该发送一次,但现象却一直发,如下图
                    回调函数如下,我发送时则没进去
                    请问怎么解决
                    • xianghanX 在线
                      xianghanX 在线
                      1 debug看一下是否一直在调用发送函数? 2 CAN的中断是否打开了?
                      BJXB 1 条回复 最后回复
                      • BJXB 离线
                        BJXB 离线
                        BJX
                        在 回复了 xianghan 最后由 编辑
                        这里勾选了,应该就打开了吧
                        debug看了 没有一直在发送
                        • xianghanX 在线
                          xianghanX 在线
                          image.png这个函数调了吗?
                          BJXB 1 条回复 最后回复
                          • BJXB 离线
                            BJXB 离线
                            BJX
                            调了的,我can0、1、2、3 都是类似的写法 没有出现问题,只不过是用的fifo ,can5没有fifo就没用 然后就有了现在的问题, 下图是can3的配置
                            yy8Y
                            yy8
                            FengJialuF
                            FengJialu
                            HTSMAILH
                            HTSMAIL
