  2. Blogs
  3. 使用YT-LINK 遇到_sbrk end问题的原因分析
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
7 帖子 6 发布者 4.8k 浏览
    问题描述
    如图,在使用GCC+YT-LINK的时候用时候会遇到如上图的错误,发生在link阶段,提示end这个symbol没有定义
    问题定位
    这个问题是gcc + newlib 的问题,先来看一下_sbrk这个的源码和功能
    _sbrk (ptrdiff_t incr)
      extern char   end asm ("end"); /* Defined by the linker.  */
      static char * heap_end;
      char *        prev_heap_end;
      if (heap_end == NULL)
        heap_end = & end;
      prev_heap_end = heap_end;
      if ((heap_end + incr > stack_ptr)
          /* Honour heap limit if it's valid.  */
          || (__heap_limit != 0xcafedead && heap_end + incr > (char *)__heap_limit))
          /* Some of the libstdc++-v3 tests rely upon detecting
    	 out of memory errors, so do not abort here.  */
    #if 0
          extern void abort (void);
          _write (1, "_sbrk: Heap and stack collision\n", 32);
          abort ();
    #else
          errno = ENOMEM;
          return (void *) -1;
    #endif
      heap_end += incr;
      return (void *) prev_heap_end;
    可以看到_sbrk 的主要功能就是从heap里面申请内存,但是YT-LINK默认没有开启HEAP,只有stack,所以任何和内存相关的函数都会用到_sbrk
    • 内存相关的如:malloc 等
    • sprintf 等
    为什么YT-LINK默认没有定义heap
    因为在汽车嵌入领域不建议使用动态内存,即使要使用动态内存,也不建议使用newlib自带的,而是使用其他轻量的内存管理库。
    如何解决
    下面的方法任选其一
    • 移除使用到内存的相关函数如:malloc,sprintf 等
    • 在YT-LINK里增加heap区域 (注意,heap区域必须要在stack上面,看_sbrk代码可以得知)
    • 自己实现一个_sbrk函数。
    • FrankieF Frankie 在 中 引用了 这个主题
      在YT-LINK 增加heap的方法
      依次增加Memory->Group->Section
      一定要在STACK上面
      增加alt symbol startend
      • kasselK 离线
        kasselK 离线
        kassel
        你好,目前有个客户需要使用MALLOC函数做动态内存分配,但是照上述方法还是无法正常使用
        反馈无法编译
        runR 1 条回复 最后回复
        • qinzhaoQ qinzhao 在 中 引用了 这个主题
        • wang2023W 离线
          wang2023W 离线
          wang2023
          厉害了我的歌。。。。。
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            感觉好高级的样子
              在 回复了 kassel 最后由 编辑
              kassel 可以试试增加下面的定义。
              extern uint32_t Image$$HEAP_start$$Base;
              extern uint32_t Image$$HEAP_end$$Limit;
              uint32_t __heap_base =  (uint32_t)&Image$$HEAP_start$$Base;
              uint32_t __heap_limit = (uint32_t)&Image$$HEAP_end$$Limit;
              • 涂俊伟涂 离线
                涂俊伟涂 离线
                涂俊伟
                使用molloc 一直返回NULL
                • yifeng_xieY yifeng_xie 在 中 引用了 这个主题
                • 车友车行车 车友车行 在 中 引用了 这个主题
                kid_liK
                kid_li
                QihaQ
                Qiha
                倪镥州倪
                倪镥州
                lfL
                lf
                夏夏
                夏
