  4. CAN_Deinit 调用过程会hang住
7 帖子 3 发布者 4.0k 浏览
  • ethanE 离线
    ethanE 离线
    ethan
    死的路径是 CAN_Deinit ---》 FLEXCAN_DRV_Deinit ---》 OSIF_SemaDestroy(&state->mbs[i].mbSema); ----》 vPortFree
    请问是什么问题?
      不用调用OSIF_SemaDestroy(&state->mbs[i].mbSema);这个函数
      • ethanE 离线
        ethanE 离线
        ethan
        YTM32B1LE05 48MHz, 16KB SRAM MCU based on ARM Cortex-M0+ Core
        48pin LQFP
        keil开发环境,freertos
        在can初始化完成以后5s,调用Can_Deinit函数,中间没有做任何can数据的收发
          • ethanE 离线
            ethanE 离线
            ethan
            • ethanE 离线
              ethanE 离线
              ethan
              如上图,这样修改么,但是重新初始化CAN_Init的时候,会调用FLEXCAN_DRV_Init,在FLEXCAN_DRV_Init里面会重新OSIF_SemaCreate(&state->mbs[i].mbSema, 0U);
              这样会不会造成内存泄漏?
              是不是FLEXCAN_DRV_Init里面OSIF_SemaCreate(&state->mbs[i].mbSema, 0U);也要注释掉,但是没有semaphore会不会有副作用?
                可能是RAM不够,Can_Init的时候就是失败的,检测一下Can_Init的返回结果。OSIF_SemaDestroy 要保留
                • ethanE 离线
                  ethanE 离线
                  ethan
                  如上图所示,初始化是可以的
