  4. ytm32b1ha01 WDG 使能问题
8 帖子 2 发布者 5.0k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    在集成0.9.1 版本mcal时遇到一个问题。 当我使能wdg后,芯片就会reset。
    为了尽可能减少其他代码的影响,我在初始化的时候重写了一下这段代码。
    一开始Service Code Register (SVCR) 写sequence。
    当执行到0x0201C846地址的时候,gpr的值和预想的一样。
    但是再运行一步WDG module enable bit没有set, 但是soft lock反而set了。后面芯片就复位了。
    请问您是否知道有什么条件触发了这个?
    谢谢
      也是正常的,要不你看一下我这个demo
      Adc_HwTrig_Demo.zip
        测试没有出现该现象,方便提供一下复现的工程吗
        • yisuY 离线
          yisuY 离线
          yisu
          您好,工程这里我不能提供,您能否把这段代码放在MCU_Init之前试一下?
            也是正常的,要不你看一下我这个demo
            Adc_HwTrig_Demo.zip
            • yisuY 离线
              yisuY 离线
              yisu
              您好, 问题已解决。 是因为debugger读取了非法的地址导致的问题。
                请教一下,”debugger读取了非法的地址“ 为什么会出现这个现象?
                • yisuY 离线
                  yisuY 离线
                  yisu
                  不敢当,默认的debug读取的地址范围太大了。 非法访问了芯片没有权限访问的地址,在这种情况下.software lock就会set,然后chip就复位了。 在使用debug的时候,最好限定访问外设的范围,您给的jlink的实例中,就做好了映射,不会出现这个问题了。
                    非常感谢你的回复 🙂
                    瑞琪瑞
                    瑞琪
                    caitanyaC
                    caitanya
                    yfyY
                    yfy
