在集成0.9.1 版本mcal时遇到一个问题。 当我使能wdg后,芯片就会reset。 为了尽可能减少其他代码的影响,我在初始化的时候重写了一下这段代码。
一开始Service Code Register (SVCR) 写sequence。
当执行到0x0201C846地址的时候,gpr的值和预想的一样。
但是再运行一步WDG module enable bit没有set, 但是soft lock反而set了。后面芯片就复位了。 请问您是否知道有什么条件触发了这个?
谢谢
测试没有出现该现象,方便提供一下复现的工程吗
您好,工程这里我不能提供,您能否把这段代码放在MCU_Init之前试一下?
也是正常的,要不你看一下我这个demo Adc_HwTrig_Demo.zip
您好, 问题已解决。 是因为debugger读取了非法的地址导致的问题。
请教一下,”debugger读取了非法的地址“ 为什么会出现这个现象?
不敢当,默认的debug读取的地址范围太大了。 非法访问了芯片没有权限访问的地址,在这种情况下.software lock就会set,然后chip就复位了。 在使用debug的时候,最好限定访问外设的范围,您给的jlink的实例中,就做好了映射,不会出现这个问题了。
非常感谢你的回复
