  4. VsCode使用Debug jlink调试,出现错误。虽然可以打印调试信息
7 帖子 2 发布者 5.4k 浏览
  • lrx9695L 离线
    lrx9695L 离线
    李太白
    图1:
    图2:有点怪怪的
    图3:虽然可以正常打印信息
    莫愁前路无知己
    • lrx9695L 离线
      lrx9695L 离线
      李太白
      在 回复了 李太白 最后由 编辑
      lrx9695 第一步的图片
      莫愁前路无知己
      FrankieF 1 条回复 最后回复
      • lrx9695L 离线
        lrx9695L 离线
        李太白
        提示:找不到任务CMake: build
        莫愁前路无知己
        • lrx9695L 离线
          lrx9695L 离线
          李太白
          我已经解决啦,步骤如下:
          第一步在tasks.json文件里输入以下代码:
          "version": "2.0.0",
          "options": {
          "cwd":"${workspaceFolder}/build"
          "tasks": [
                  "label":"CMake: build",
                  "dependsOrder": "sequence",
                  "dependsOn":[
                      "cmake",
                      "make"
          第二步:点击调试不在出现提示:找不到任务CMake: build。
          第三步:提示无法找到 .NET Core SDK
          第四步:下载SDK(https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download),然后安装,默认安装路径在:C:\Program Files\dotnet。
          第五步:配置环境变量如下图:
          第六步:在“系统变量”中找到名为 Path 的变量,选择“编辑”。点击“新建”,添加 %DOTNET_ROOT%
          第七步:在cmd输入 dotnet --info
          第八步:vscode的终端无法识别执行dotnet:以管理员身份运行vscode即可
          第九步:打开vscode 重新调试,不再报错
          莫愁前路无知己
          lrx9695L 1 条回复 最后回复
          • lrx9695L 离线
            lrx9695L 离线
            李太白
            在 回复了 李太白 最后由 编辑
            lrx9695 第一步的图片
            莫愁前路无知己
            FrankieF 1 条回复 最后回复
              关于Cmake: build task确实,目前YCT不会生成tasks.json 文件,要通过下面的方式创建一个Cmake: build task(目的是为了每次调试器重新编译一下,防止改动没有生效),可以通过下面链接的方式一键创建cmake: build task,https://github.com/microsoft/vscode-cmake-tools/blob/HEAD/docs/tasks.md
              YCT 2.6.5 以后的版本会加入tasks.json 文件的生成
                在 回复了 李太白 最后由 编辑
                lrx9695 用下面这个配置更好
                	"version": "2.0.0",
                	"tasks": [
                			"type": "cmake",
                			"label": "CMake: build",
                			"command": "build",
                			"targets": [
                				"all"
                			"group": "build",
                			"problemMatcher": [],
                			"detail": "CMake template build task"
                lrx9695L 1 条回复 最后回复
                • lrx9695L 离线
                  lrx9695L 离线
                  李太白
                  Frankie 收到 谢谢
                  莫愁前路无知己
