  4. VsCode使用Debug jlink调试,出现错误。虽然可以打印调试信息
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
7 帖子 2 发布者 2.1k 浏览
  • lrx9695L 离线
    lrx9695L 离线
    李太白
    图1:
    图2:有点怪怪的
    图3:虽然可以正常打印信息
    莫愁前路无知己
    • lrx9695L 离线
      lrx9695L 离线
      李太白
      提示:找不到任务CMake: build
      莫愁前路无知己
      • lrx9695L 离线
        lrx9695L 离线
        李太白
        我已经解决啦,步骤如下:
        第一步在tasks.json文件里输入以下代码:
        "version": "2.0.0",
        "options": {
        "cwd":"${workspaceFolder}/build"
        "tasks": [
                "label":"CMake: build",
                "dependsOrder": "sequence",
                "dependsOn":[
                    "cmake",
                    "make"
        第二步:点击调试不在出现提示:找不到任务CMake: build。
        第三步:提示无法找到 .NET Core SDK
        第四步:下载SDK(https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download),然后安装,默认安装路径在:C:\Program Files\dotnet。
        第五步:配置环境变量如下图:
        第六步:在“系统变量”中找到名为 Path 的变量,选择“编辑”。点击“新建”,添加 %DOTNET_ROOT%
        第七步:在cmd输入 dotnet --info
        第八步:vscode的终端无法识别执行dotnet:以管理员身份运行vscode即可
        第九步:打开vscode 重新调试,不再报错
        莫愁前路无知己
        lrx9695L 1 条回复 最后回复
        • lrx9695L 离线
          lrx9695L 离线
          李太白
          在 回复了 李太白 最后由 编辑
          lrx9695 第一步的图片
          莫愁前路无知己
          FrankieF 1 条回复 最后回复
            写于 最后由 Frankie 编辑
            关于Cmake: build task确实,目前YCT不会生成tasks.json 文件,要通过下面的方式创建一个Cmake: build task(目的是为了每次调试器重新编译一下,防止改动没有生效),可以通过下面链接的方式一键创建cmake: build task,https://github.com/microsoft/vscode-cmake-tools/blob/HEAD/docs/tasks.md
            YCT 2.6.5 以后的版本会加入tasks.json 文件的生成
              在 回复了 李太白 最后由 编辑
              lrx9695 用下面这个配置更好
              	"version": "2.0.0",
              	"tasks": [
              			"type": "cmake",
              			"label": "CMake: build",
              			"command": "build",
              			"targets": [
              				"all"
              			"group": "build",
              			"problemMatcher": [],
              			"detail": "CMake template build task"
              lrx9695L 1 条回复 最后回复
              • lrx9695L 离线
                lrx9695L 离线
                李太白
                Frankie 收到 谢谢
                莫愁前路无知己
                HAIYANGH
                HAIYANG
                swordsS
                swords
