  4. 芯片YTM32B1ME0:如果配置为自动恢复,BUS OFF恢复,应用层如何得知BUS OFF恢复
9 帖子 3 发布者 3.2k 浏览
  • alexbenA 离线
    alexbenA 离线
    alexben
    CAN H与L短接,产生BUS OFF,进行BUS OFF相应的处理,如果配置为自动恢复,这时CAN H与L恢复正常,CAN 总线上既没有发送和接收数据,应用层如何得知BUS OFF恢复正常了,底层有没有相应的接口,让上层应用能够调用此接口得知BUS OFF恢复正常了。
    应用场景:
    1.当BUS OFF发生时,进行BUS OFF计数,如计数器大于8,网络状态跳转到WAIT FOR BUS OFF,并记录DTC ,然后2秒后进入SLEEP状态。
    2.当BUS OFF发生时,进行BUS OFF计数,如果这时BUS OFF恢复了,并且计数器小于8,这时需要每隔1秒进行计数器自减,当减到0时,网络状态需跳转到之前的状态,(备注:应用层需要得知此时BUS OFF恢复了,然后才能进行每隔1秒自减操作)
      请问是什么系列的代码?
      如果是MCAL的代码的话,根据AutoSar的规范,发生Busoff后Controller会进入STOPPED状态,不能自动恢复,需要用户重新调用Can_SetControllerMode()函数进行重启Controller。
      [SWS_Can_00272] ⌈ After bus-off detection, the CAN controller shall transition to the state STOPPED and the Can module shall ensure that the CAN controller doesn’t
      participate on the network anymore. ⌋ (SRS_Can_01060)
      • alexbenA 离线
        alexbenA 离线
        alexben
        YTM32B1ME0_1_3_0 SDK
          写于 最后由 yt0069 编辑
          SDK中默认是busoff自动恢复模式,需要手动更改为手动恢复模式。
          FlexCAN BusOff Recovery方式配置
          • FlexCAN模块支持BusOff恢复方式的设置,可设置为自动恢复和非自动恢复方式参照CAN CTRL1 Register。
          • SDK中无BusOff恢复方式的配置,初始化后默认为自动恢复方式,后续SDK中会有更新。目前用户可以在void FLEXCAN_Init(CAN_Type * base)增加此寄存器位的操作
          • 配置代码如下:
            如上配置以后,若CAN进入busoff状态,之后不会自动恢复。
          • alexbenA 离线
            alexbenA 离线
            alexben
            如果配置成手动恢复,在没有手动恢复CAN前,H与L短接,也是进不了BUS OFF中断,我的需求是:
            干拢BUS OFF发生,使其在100ms内,计数器小于8,然后再进行BUS OFF手动恢复,恢复成功了,这时需要每隔1秒进行计数器自减,当减到0时,网络状态需跳转到之前的状态,(备注:应用层需要得知此时BUS OFF恢复了,然后才能进行每隔1秒自减操作)
              可以把CAN0->CTRL1 I= CAN_CTRL1_BOFFREC_MASK这段代码增加到can_init的函数里面
              Busoff的恢复测量需要自己代码实现
              • alexbenA 离线
                alexbenA 离线
                alexben
                • alexbenA 离线
                  alexbenA 离线
                  alexben
                  我加入CAN0->CTRL1 I= CAN_CTRL1_BOFFREC_MASK这段代码,现在出现一个问题,如果我把H与L短接,BUS OFF中断进不了,1722411321957.png
                    busoff的中断要看ESR1的BOFFINT标志位
                    如果要产生Bus Off Done Interrupt需要使能CAN_CTRL2.BOFFDONEMSK
