  4. ME05 CAN123 初始化后无法正常收发
18 帖子 3 发布者 4.6k 浏览
  • lxwL 离线
    lxwL 离线
    lxw
    CAN0的config如图,可以正常收发
    CAN1的config如下图,我没有使能错误中断,邮箱大小最开始测试用64测试不成功改到了20
    CAN012345的时钟在另一个文件全部打开了的
    下图是我发送一条报文产生的错误寄存器
    STB脚我一直给的低,CAN0和CAN1的CAN收发器互换CAN0可以正常工作,CAN1一直不可以工作,不知道为什么,CAN2CAN3也是这样,我看手册上CAN0和CAN1应该是除了引脚没有其它差异的,后面的几路CAN的差异在配置上有邮箱数量不一样,但更改邮箱数量也不可以正常收发。
    我的系统需要至少5路CAN工作
      https://forum.ytmicro.com/topic/703/can通信失败fail排查方向指南可以按照这个帖子思路排查
      lxwL 2 条回复 最后回复
      • lxwL 离线
        lxwL 离线
        lxw
        在 回复了 xianghan 最后由 编辑
        @xianghan我补充一下,非终端节点,不带终端电阻,时钟CAN0和CAN1都用的120Mhz,那么波特率和采样率就可以设置一样的,再者CAN0和CAN1收发器互换了,CAN1的收发器可以在CAN0上工作
        • lxwL 离线
          lxwL 离线
          lxw
          xianghan 在 ME05 CAN123 初始化后无法正常收发 中说:
          就没下文了?
          • swustS 离线
            swustS 离线
            swust YunTu
            建议抓一下波形,发送一个报文抓取TX可排除软件及MCU问题。量收发器RX脚波形及CANL波形,如果不一致说明CAN1的收发器焊接不良或者硬件连线错误。
            lxwL 1 条回复 最后回复
            • lxwL 离线
              lxwL 离线
              lxw
              在 回复了 swust 最后由 编辑
              swust 在 ME05 CAN123 初始化后无法正常收发 中说:
              我测了MCU到收发器的 RX有波形 但是 寄存器这边没变化发送报文TX没波形,一直为高,然后那个寄存器错误状态位置位了
              • swustS 离线
                swustS 离线
                swust YunTu
                代码能发一下吗?
                lxwL 2 条回复 最后回复
                • lxwL 离线
                  lxwL 离线
                  lxw
                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                  swust 回帖这里直接粘贴吗
                  • swustS 离线
                    swustS 离线
                    swust YunTu
                    可以上传的,方便发的话
                    lxwL 1 条回复 最后回复
                    • lxwL 离线
                      lxwL 离线
                      lxw
                      在 回复了 swust 最后由 编辑
                      swust flexcan_state_t flexcanInitConfig1_State;
                      flexcan_user_config_t flexcanInitConfig1 = {
                      .max_num_mb = 64UL,
                      .num_id_filters = FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FILTERS_8,
                      .is_rx_fifo_needed = false,
                      .flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE,
                      .payload = FLEXCAN_PAYLOAD_SIZE_8,
                      .fd_enable = false,
                      .pe_clock = FLEXCAN_CLK_SOURCE_PERIPH,
                      .transfer_type = FLEXCAN_RXFIFO_USING_INTERRUPTS,
                      .bitrate = {
                      .propSeg = 4, /!< Propagation segment/
                      .phaseSeg1 = 6, /!< Phase segment 1/
                      .phaseSeg2 = 2, /!< Phase segment 2/
                      .preDivider = 14, /!< Clock prescaler division factor/
                      .rJumpwidth = 1, /!< Resync jump width/
                      .bitrate_cbt = {
                      .propSeg = 6, /!< Propagation segment/
                      .phaseSeg1 = 2, /!< Phase segment 1/
                      .phaseSeg2 = 1, /!< Phase segment 2/
                      .preDivider = 0, /!< Clock prescaler division factor/
                      .rxFifoDMAChannel=0,
                      .rxFifoDMALastWord=0,
                      .is_enhance_rx_fifo_needed=false,
                      .num_enhance_rx_fifo_filters=0,
                      .num_enhance_rx_fifo_extid_filters=0,
                      .num_enhance_rx_fifo_min_messages=0,
                      uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_INDEX[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
                      0x000,
                      //for Rx ID
                      uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_ID[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
                      0x000,
                      //for Rx ID mask
                      uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_IDMask[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
                      0x7ff,
                      flexcan_msgbuff_t CanPTCAN_RxPduInfo; //fifo接收缓存
                      pin_settings_config_t g_pin_mux_CAN1[2] = {
                      // CAN1_RX
                      .base = PCTRLC,
                      .pinPortIdx = 6U,
                      .pullConfig = PCTRL_INTERNAL_PULL_NOT_ENABLED,
                      .passiveFilter = false,
                      .mux = PCTRL_MUX_ALT3,
                      .intConfig = PCTRL_INT_FALLING_EDGE,
                      .clearIntFlag = true,
                      .gpioBase = GPIOC,
                      .digitalFilter = false,
                      // CAN1_TX
                      .base = PCTRLC,
                      .pinPortIdx = 7U,
                      .intConfig = PCTRL_DMA_INT_DISABLED,
                      .clearIntFlag = false,
                      .gpioBase = GPIOC,
                      static void CAN_MBConfig(uint8_t CAN_Chanel, uint32_t *mbIndex, uint32_t *CanId, uint32_t *IdMask, uint8_t FilterNum, flexcan_msgbuff_t *messagePduInfo)
                      uint8_t index = 0;
                      for (index = 0; index < FilterNum; index++)
                          FLEXCAN_DRV_ConfigRxMb(CAN_Chanel, mbIndex[index], &rxMbStdCfg, CanId[index]);
                          FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_Chanel, FLEXCAN_MSG_ID_STD, mbIndex[index], IdMask[index]);
                          FLEXCAN_DRV_Receive(CAN_Chanel, mbIndex[index], messagePduInfo);
                      void Can1_Init()
                      status_t status1 = STATUS_SUCCESS;
                      status1 |= PINS_DRV_Init(2, g_pin_mux_CAN1);
                      status1 |= FLEXCAN_DRV_Init(CAN1_INST, &PEcanState, &flexcanInitConfig1);
                      FLEXCAN_DRV_InstallEventCallback(CAN1_INST, Can1InterruptCallback, NULL);
                      //使用 Individual Mask,使能 FIFO
                      FLEXCAN_DRV_SetRxMaskType(CAN1_INST, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL);
                      CAN_MBConfig(CAN1_INST, CAN_PTCAN_RXMB_INDEX, CAN_PTCAN_RXMB_ID, CAN_PTCAN_RXMB_IDMask, CAN_PTCAN_RX_MB_NUM, &CanPTCAN_RxPduInfo);
                      • lxwL 离线
                        lxwL 离线
                        lxw
                        在 回复了 swust 最后由 编辑
                        有这个demo吗 可以换成新的SDK我看看不,我没权限通过配置工具打开,帮忙配两个通道呢,一个CAN0,一个CAN3
                        swustS 1 条回复 最后回复
                        • swustS 离线
                          swustS 离线
                          swust YunTu
                          CAN0OK_CAN1NOK.zip
                          • swustS 离线
                            swustS 离线
                            swust YunTu
                            这是根据你的代码建的一个工程,通信正常。
                            • swustS 离线
                              swustS 离线
                              swust YunTu
                              配置应该没啥问题,请着重检查一下硬件
                              lxwL 2 条回复 最后回复
                              • lxwL 离线
                                lxwL 离线
                                lxw
                                在 回复了 swust 最后由 编辑
                                配置应该没啥问题,请着重检查一下硬件
                                我用你们demo板 试试你发的工程 对比测试一下
                                • lxwL 离线
                                  lxwL 离线
                                  lxw
                                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                                  swust 4bf0fc84-0a3d-4ae1-b22e-ac6e4132c5a2-image.png 你发的工程 我也打不开 这个找代理吗
                                  swustS 1 条回复 最后回复
                                  • swustS 离线
                                    swustS 离线
                                    swust YunTu
                                    在 回复了 lxw 最后由 编辑
                                    #17
                                    lxw 直接用vscode打开就行。没有权限在用户系统提个申请。80a1a780-0eec-4535-b304-acb73adad91a-image.png
                                    • swustS 离线
                                      swustS 离线
                                      swust YunTu
                                      在 回复了 lxw 最后由 编辑
                                      #18
                                      lxw CAN0_demo.zip
