  4. ME05 CAN123 初始化后无法正常收发
18 帖子 3 发布者 4.6k 浏览
  • lxwL 离线
    lxwL 离线
    lxw
    在 回复了 swust 最后由 编辑
    swust 在 ME05 CAN123 初始化后无法正常收发 中说:
    建议抓一下波形,发送一个报文抓取TX可排除软件及MCU问题。量收发器RX脚波形及CANL波形,如果不一致说明CAN1的收发器焊接不良或者硬件连线错误。
    我测了MCU到收发器的 RX有波形 但是 寄存器这边没变化发送报文TX没波形,一直为高,然后那个寄存器错误状态位置位了
      代码能发一下吗?
      lxwL 2 条回复 最后回复
      • lxwL 离线
        lxwL 离线
        lxw
        在 回复了 swust 最后由 编辑
        swust 回帖这里直接粘贴吗
          可以上传的,方便发的话
          lxwL 1 条回复 最后回复
          • lxwL 离线
            lxwL 离线
            lxw
            在 回复了 swust 最后由 编辑
            swust flexcan_state_t flexcanInitConfig1_State;
            flexcan_user_config_t flexcanInitConfig1 = {
            .max_num_mb = 64UL,
            .num_id_filters = FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FILTERS_8,
            .is_rx_fifo_needed = false,
            .flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE,
            .payload = FLEXCAN_PAYLOAD_SIZE_8,
            .fd_enable = false,
            .pe_clock = FLEXCAN_CLK_SOURCE_PERIPH,
            .transfer_type = FLEXCAN_RXFIFO_USING_INTERRUPTS,
            .bitrate = {
            .propSeg = 4, /!< Propagation segment/
            .phaseSeg1 = 6, /!< Phase segment 1/
            .phaseSeg2 = 2, /!< Phase segment 2/
            .preDivider = 14, /!< Clock prescaler division factor/
            .rJumpwidth = 1, /!< Resync jump width/
            .bitrate_cbt = {
            .propSeg = 6, /!< Propagation segment/
            .phaseSeg1 = 2, /!< Phase segment 1/
            .phaseSeg2 = 1, /!< Phase segment 2/
            .preDivider = 0, /!< Clock prescaler division factor/
            .rxFifoDMAChannel=0,
            .rxFifoDMALastWord=0,
            .is_enhance_rx_fifo_needed=false,
            .num_enhance_rx_fifo_filters=0,
            .num_enhance_rx_fifo_extid_filters=0,
            .num_enhance_rx_fifo_min_messages=0,
            uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_INDEX[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
            0x000,
            //for Rx ID
            uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_ID[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
            0x000,
            //for Rx ID mask
            uint32_t CAN_PTCAN_RXMB_IDMask[CAN_PTCAN_RX_MB_NUM] = {
            0x7ff,
            flexcan_msgbuff_t CanPTCAN_RxPduInfo; //fifo接收缓存
            pin_settings_config_t g_pin_mux_CAN1[2] = {
            // CAN1_RX
            .base = PCTRLC,
            .pinPortIdx = 6U,
            .pullConfig = PCTRL_INTERNAL_PULL_NOT_ENABLED,
            .passiveFilter = false,
            .mux = PCTRL_MUX_ALT3,
            .intConfig = PCTRL_INT_FALLING_EDGE,
            .clearIntFlag = true,
            .gpioBase = GPIOC,
            .digitalFilter = false,
            // CAN1_TX
            .base = PCTRLC,
            .pinPortIdx = 7U,
            .intConfig = PCTRL_DMA_INT_DISABLED,
            .clearIntFlag = false,
            .gpioBase = GPIOC,
            static void CAN_MBConfig(uint8_t CAN_Chanel, uint32_t *mbIndex, uint32_t *CanId, uint32_t *IdMask, uint8_t FilterNum, flexcan_msgbuff_t *messagePduInfo)
            uint8_t index = 0;
            for (index = 0; index < FilterNum; index++)
                FLEXCAN_DRV_ConfigRxMb(CAN_Chanel, mbIndex[index], &rxMbStdCfg, CanId[index]);
                FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_Chanel, FLEXCAN_MSG_ID_STD, mbIndex[index], IdMask[index]);
                FLEXCAN_DRV_Receive(CAN_Chanel, mbIndex[index], messagePduInfo);
            void Can1_Init()
            status_t status1 = STATUS_SUCCESS;
            status1 |= PINS_DRV_Init(2, g_pin_mux_CAN1);
            status1 |= FLEXCAN_DRV_Init(CAN1_INST, &PEcanState, &flexcanInitConfig1);
            FLEXCAN_DRV_InstallEventCallback(CAN1_INST, Can1InterruptCallback, NULL);
            //使用 Individual Mask,使能 FIFO
            FLEXCAN_DRV_SetRxMaskType(CAN1_INST, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL);
            CAN_MBConfig(CAN1_INST, CAN_PTCAN_RXMB_INDEX, CAN_PTCAN_RXMB_ID, CAN_PTCAN_RXMB_IDMask, CAN_PTCAN_RX_MB_NUM, &CanPTCAN_RxPduInfo);
            • lxwL 离线
              lxwL 离线
              lxw
              在 回复了 swust 最后由 编辑
              有这个demo吗 可以换成新的SDK我看看不,我没权限通过配置工具打开,帮忙配两个通道呢,一个CAN0,一个CAN3
              swustS 1 条回复 最后回复
                CAN0OK_CAN1NOK.zip
                  这是根据你的代码建的一个工程,通信正常。
                    配置应该没啥问题,请着重检查一下硬件
                    lxwL 2 条回复 最后回复
                    • lxwL 离线
                      lxwL 离线
                      lxw
                      在 回复了 swust 最后由 编辑
                      配置应该没啥问题,请着重检查一下硬件
                      我用你们demo板 试试你发的工程 对比测试一下
                      • lxwL 离线
                        lxwL 离线
                        lxw
                        在 回复了 swust 最后由 编辑
                        swust 4bf0fc84-0a3d-4ae1-b22e-ac6e4132c5a2-image.png 你发的工程 我也打不开 这个找代理吗
                        swustS 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 lxw 最后由 编辑
                          lxw 直接用vscode打开就行。没有权限在用户系统提个申请。80a1a780-0eec-4535-b304-acb73adad91a-image.png
                            在 回复了 lxw 最后由 编辑
                            lxw CAN0_demo.zip
