  3. YTM32B1MD1中云途工具生成的程序问题
4 帖子 2 发布者 3.4k 浏览
  • abcbillA 离线
    abcbillA 离线
    abcbill
    云途工具生成的程序,有些会询问要不要复盖,有些则是不会(例如uds_config.h),那要如何让他在产生程序时能询问指定的档案呢?
      关于 yct 代码生成机制的说明
      1. 为什么不同的文件处理方式不同?
      • uds_config.h (自动覆盖):
        该文件属于 yct 自动生成的配置文件,其内容完全取决于你在工具界面上的参数配置。为了保证配置的一致性,它不建议用户手动编写,因此工具默认会调用模板进行全量覆盖生成。
      • uds.c (询问确认):
        此类源文件是基于安装包内的原始驱动模板生成的。考虑到用户通常会在这些文件中编写业务逻辑或进行二次开发,为了防止覆盖掉您的劳动成果,工具在重新生成时会弹出二次确认提醒。
      2. 如何避免手动修改的代码被覆盖?
      如果您已经对源文件进行了自定义修改,建议采用以下方案来保护代码:
      方案一:逻辑与配置分离(推荐)
      • 做法:将您的核心业务代码存放在独立的 .c/.h 文件中,仅利用 yct 生成底层配置。
      • 同步:每次生成后,通过代码对比工具(如 Beyond Compare 或 WinMerge)手动同步,或者编写简单的 Shell/Python 脚本将配置增量复制到工程目录。
      方案二:利用 Git 版本控制
      • 做法:在点击 yct 生成按钮前,确保当前代码已 git commit。
      • 恢复:代码生成后,使用 git diff 查看变化。对于不希望被修改的文件,直接执行:
      git restore <file_name>
      • abcbillA 离线
        abcbillA 离线
        abcbill
        该文件属于 yct 自动生成的配置文件,其内容完全取决于你在工具界面上的参数配置。为了保证配置的一致性,它不建议用户手动编写,因此工具默认会调用模板进行全量覆盖生成。<==在工具界面上的参数配置新增一个DiagnosticSessionControl ProgrammingSession,但uds_config.h中的并不会同步新增#define UDS_IP_ProgrammingSession_ENABLE
        那表示工具这部份没同步到吗?
          在 UDS 协议栈的配置中,UDS_IP_xxx_ENABLE 宏确实是关键的预编译参数,用于按需裁剪代码。针对您发现增加 ProgrammingSession 后未生成对应宏的情况,原因通常如下:
          在 yct 的生成逻辑中,并非每一个具体的子项(如某个具体的 Session 类型)都会独立对应一个 ENABLE 宏。
