S19文件和HEX文件解析
1. S19文件解析:
S19文件格式与mot文件只是命名方式不同,看数据格式的话,其实是同一种文件,这里以S19文件为例。
S19文件每一行数据全部由记录类型和十六进制数字组成,包含类型、长度、地址、数据和校验和五个部分。
上面图片中“S3”为类型,“15”为长度,意味着整行记录(除类型和长度)总共有21字节,“00008020”为该记录起始地址,“54455001000000000000000000000000”为数据,共16个字节,“70”是校验和,这一行就是将数据一次刷写到起始地址为“20100060”的连续地址中去,上一行的数据结构也是如此对应的。
1.1 记录类型
S19中记录类型包括S0、S1、S2、S3、S5、S7、S8、S9等
[图片]
S0,位于文件的第一行,和其他行不同,地址部分没有使用,用“0000”置位,整行表示记录的开始,FC为校验和;
S1表示地址长度为两字节(4字符)的记录,包含类型、长度、地址、数据和校验和五个部分;
S2表示地址长度为三字节(6字符)的记录,包含类型、长度、地址、数据和校验和五个部分;
S3表示地址长度为四字节(8字符)的记录,包含类型、长度、地址、数据和校验和五个部分;
S5表示文件中含有S1、S2、S3记录的个数,其后不接数据,包含S5的记录并不是每个文件必须的;
S7表示地址长度为四字节(8字符)的记录,包含类型、长度、地址和校验和四个部分,此行表示程序的结束;
S8表示地址长度为三字节(6字符)的记录,包含类型、长度、地址和校验和四个部分,此行表示程序的结束;
S9表示地址长度为两字节(4字符)的记录,包含类型、长度、地址和校验和四个部分,此行表示程序的结束;
只有S1、S2、S3、S5需要写入Flash中。
1.2 长度计算
长度包含一个字节,长度 = 地址字节数 + 数据字节数 + 校验和字节数。
1.3 地址
表示该行的起始地址,字节数由类型决定,S1位两个字节,S2为三个字节,S3位四个字节。
1.4 数据
包含的要刷写入控制器的数据如:“54455001000000000000000000000000”
1.5 校验和及计算
校验和内容为一个字节,计算公式:校验和 = 0XFF - 长度字节 - 地址字节 - 数据字节
如上图计算为校验和 = 0xFF - (0x15 + 0x20 + 0x10 + 0x00 + 0x60 + 0x54 + 0x45 + 0x50 + 0x01 ... + 0x00 + 0x00 + 0x70) = 0x70
其中(0x15 + 0x20 + 0x10 + 0x00 + 0x60 + 0x54 + 0x45 + 0x50 + 0x01 ... + 0x00 + 0x00 + 0x70) = 0x18F 取8F。2. HEX文件解析
Hex文件每一行数据全部由十六进制数字组成,包含 :、数据长度、起始地址、记录类型、数据、校验和六个部分。
上图中,每一行记录都以“:”开头,“10”为后面的数据长度,表示该记录有16字节的数据,“01D0”
为该行记录的起始地址中的低位,后面的“00”为该记录的类型,
“780A9528444444444444444444444444”,为该记录所包含的全部16字节数据,“B0”为校验和。
2.1 记录类型
Hex文件记录类型包括00、01、02、03、04、05等,每一种都包含不同的含义:
00:数据记录;
01:文件结束记录;
02:扩展段地址记录;
03:开始段地址记录;
04:扩展线性地址记录;
05:开始线性地址记录;
2.2 起始地址
起始地址一般由高位和低位组成,即04记录中的地址加上00记录中的地址:如以上所说的“20100000”,“20100010”。
2.3 数据长度
包含一个字节,即后面数据的字节数的十六进制表示:如上“0x10”表示长度为16个字节。
2.4 校验和计算
包含一个字节,校验和=0xFF&(0x100-(长度字节+地址字节+类型字节+数据字节))
长度字节 + 地址字节 + 类型字节 + 数据字节 = 0x10 + 0x00 + 0x60 + 0x00 + 0x54 + ... + 0x00 + 0x00 = 0x15A
校验和 = 0xFF&(0x100 - 0x15A) = 0xA6 -
X xianghan 在 中 引用了 这个主题
