  2. Blogs
  3. ACMP触发eTMR_FAULT
ACMP触发eTMR_FAULT
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
3 帖子 2 发布者 4.1k 浏览
  • SSEZKXS 离线
    SSEZKXS 离线
    SSEZKX YunTu
    写于 最后由 SSEZKX 编辑
    方案为通过内部DAC输出固定电压值作为比较器ACMP的一个比较源,ACMP的采集通道作为另一个源,两个源进行比较,当ACMP的通道采集值大于DAC值后,ACMP输出通道进行输出,触发TMU,TMU触发eTMR的fault通道;
    配置实现
    1. 配置ACMP的几个注意事项
    1.1 配置引脚
    选择相应进行采集的硬件引脚,ADC与ACMP共同复用模拟功能,注意在硬件设计时候要选取可复用为ACMPx_INx的引脚
    1.2 时钟
    需要使能相应的clock
    1.3 选择比较器模式
    common mode,共模状态下反应所选两个信号的真实比较结果
    1.4 选择比较器的输入源
    ①选择正极与负极输入源的通道,其中一个通道为DAC输出,DAC根据用户需求配置大小(DAC digital value),DAC输出对应通道配置为固定通道(Fixed port),另一个比较通道为硬件对应的模拟信号通道(此演示为ACMP0_IN1);
    ②期望现象根据需求配置为当ACMP0_IN1采集到的信号值大于DAC值后(Expectation),ACMP输出通道进行输出
    ③ACMP采集模式为continues loop mode,根据采样周期循环采集触发;
    e455b446-7a4d-43dd-b144-759755201c33-image.png 516a8ca4-9ed2-4e35-aeba-cb9ee7e7ab15-image.png
    **注:
    ① 比较器的正负引脚用户可自行定义,相应的更改期望状态与固定引脚即可;
    ② DAC值计算方式 Vdac= ([DAC_digital_value]/255)*VREFH **
    2. TMU
    选择ACMP0_OUT为TMU的trigger input ,选择eTMR0_FAULT0为TMU的trigger output
    3. eTMR fault
    3.1 通过CIM配置ETMR0_FAULT来自Pad或者TMU,此处选择TMU;
        CIM->ETMROPT0 |= CIM_ETMROPT0_ETMR0_FAULT_SEL(1);
    3.2 Fault channel configuration
    ① Fault filter sample counter, Fault filter sample period, Fault input strentch可以配置fault的滤波次数以及宽度来防止误判;
    ②PWM Recovery opportunity可以配置fault发生后的恢复时机,可配置为不恢复fault,立即恢复fault以及匹配MOD或者MID值时恢复fault;
    ③PWM Recovery automatic mode可配置为手动清除标志位后恢复fault,或者只恢复fault不清除标志位,亦或者既清除标志位又恢复fault;
    ④fault输入
    根据需要的fault通道配置使能,配置输入信号故障电平的判定,此处配置为输入高电平信号为fault,使能fault0;
    ⑤fault输出
    配置eTMR的0-7通道在发生fault时,输出为0或者1或者三态,此处为发生fault时所有通道输出为0;
    此例配置的期望现象为:当PTA_1引脚电压高于3.3V时,eTMR的所有通道输出低电平,故障不恢复
    陈凯陈 1 条回复 最后回复
    • 陈凯陈 离线
      陈凯陈 离线
      陈凯
      在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
      SSEZKX 在 ACMP触发eTMR_FAULT 中说:
      该DAC的值大小是否支持初始化后动态赋值调整,使用MC0芯片debug时发现初始化后,无法赋值重新修改DAC输出,也无法直接修改寄存器。dcfd6ef1-8ca4-4195-befa-3da891620748-image.png
      • 陈凯陈 离线
        陈凯陈 离线
        陈凯
        问题解决了,使用ACMP_DRV_Disable(0)函数禁能后,就能赋值成功了,重新是能输出完成
        xiangyuX
        xiangyu
