  2. Blogs
  3. CMAKE如何每次build都是全量编译
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
cmake
5 帖子 2 发布者 1.9k 浏览
    YCT生成的CMAKE工程默认是增量编译,每次只编译有变化的文件。
    但是有的客户想要每次都全量编译(通常适用于服务器端的CI/CD等业务)
    可以进行如下修改:
    1. 打开工程下的.vscode/settings.json文件
    2. 增加如下配置:
      "cmake.buildArgs": [
            "--clean-first"
    1. ok, 这样每次编译都是全量编译,对于的cmake 命令为:
      cmake --build . --clean-first
    ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
    • ganyongchaoG 离线
      ganyongchaoG 离线
      ganyongchao YunTu
      Frankie 能否在YCT工程setting里面加一个勾选框,把这个脚本可配置生效进去?
        这个不好加,加了以后每次编译都是重新编译,效率比较低。
        • ganyongchaoG 离线
          ganyongchaoG 离线
          ganyongchao YunTu
          Frankie 加个选项,工程默认还是增量编译,对于需要全量编译的可配置就可以了
            这两种模式是互斥的。只能通过手动修改cmake.buildArgs来完成。
            Wangchu1W
            Wangchu1
            陌小黑陌
            陌小黑
