  2. Blogs
  3. 云途芯片UID压缩指南
云途芯片UID压缩指南
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
1 帖子 1 发布者 2.3k 浏览
    UID 介绍
    UID是芯片唯一编码,这个编码主要是依据芯片生产的信息产生的,每个芯片都有唯一的ID,部分芯片的UID信息可以从CIM模块获取,后面新的芯片则直接通过Flash区域读取。
    在生产阶段UID都是在芯片测试阶段写入的,因为规则不用,UID长度基本都是128比特,这个长度对于很多应用来讲长度太长,所以这里提供了对UID进行压缩的方法,可以实现将128比特压缩到64比特。
    YTM32B1LE0x
    包含LE05x和LE04x系列芯片,可以通过如下函数获取64比特长度的UID信息:
    void SystemGetUid(uint32_t *uidh, uint32_t *uidl)
        /* UID store in FLASH */
        *uidh =   ((*(uint8_t*)0x10000FE0) & 0xFU) <<  0U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE1) & 0xFU) <<  4U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE2) & 0xFU) <<  8U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE3) & 0xFU) << 12U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE4) & 0xFU) << 16U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE5) & 0xFU) << 20U;
        *uidl =   ((*(uint8_t*)0x10000FED) & 0xFFU) <<  0U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FEC) & 0xFFU) <<  8U
                | ((*(uint8_t*)0x10000FE8) & 0xFFU) << 16U
                | ((*(uint8_t*)0x10000F40) & 0xFFU) << 24U;
    YTM32B1MC0x
        *uidh =   ((*(uint8_t*)0x10013F28) & 0xFU) <<  0U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F29) & 0xFU) <<  4U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F2A) & 0xFU) <<  8U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F2B) & 0xFU) << 12U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F2C) & 0xFU) << 16U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F2D) & 0xFU) << 20U;
        *uidl =   ((*(uint8_t*)0x10013F40) & 0xFFU) <<  0U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F38) & 0xFFU) <<  8U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F30) & 0xFFU) << 16U
                | ((*(uint8_t*)0x10013F58) & 0xFFU) << 24U;
    YTM32B1HA0x
    UID通过CIM读取,读取前需要开启CIM的时钟。
        /* UID store in CIM */
        *uidh = (CIM->UID0 >>  0U & 0xFU) <<  0U
                | (CIM->UID0 >>  8U & 0xFU) <<  4U
                | (CIM->UID0 >> 16U & 0xFU) <<  8U
                | (CIM->UID0 >> 24U & 0xFU) << 12U
                | (CIM->UID1 >>  0U & 0xFU) << 16U
                | (CIM->UID1 >>  8U & 0xFFU) << 20U;
        *uidl = (CIM->UID2 >>  0U & 0xFFFFU) << 0U
                | (CIM->UID3 >> 0U & 0xFFFFU) << 16U;
    YTM32B1MD1x
    YTM32B1ME0x
    • majorM major 在 中 引用了 这个主题
    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
    xiangyuX
    xiangyu
