  4. 与外部晶振相关的无法启动、CAN问题,是否对晶振规格有特殊要求?
10 帖子 3 发布者 5.5k 浏览
  • litianshengL 离线
    litianshengL 离线
    litiansheng
    故障现象1:问题描述(现象:程序无法执行,出现该现象有1块儿板):
    (1)故障板之前功能一直正常;
    (2)后来偶尔出现不启动情况;
    (3)最后该板彻底不启动了;
    (4)更换8MHz晶振后,正常启动,但板子测试一段时间,上电几次后,又不能启动了(彻底不能启动之前的几次,串口打印出现过乱码,似乎波特率不准了;彻底不能启动之后,串口无任何数据,程序时钟初始化存在问题,如(5) )。
    (5)测试:无法启动时,晶振不起振(尝试更换匹配电容,无效果);MCU可以下载程序,Keil也可以在线仿真,代码在等待外部晶振起振代码处超时,如下位置:
    故障现象2:问题描述(现象:CAN收发异常,出现该现象有2块儿板):
    (1)功能测试正常的板子,存放了几个月;
    (2)再次上电,发现CAN收发异常,单片机程序打印CAN总线状态为busoff(检查CAN线路无问题,更换其他好使的板子CAN是正常的,排除CAN物理线路连接的问题);
    (3)更换8MHz晶振后,故障板CAN功能恢复正常;
    (4)再将刚刚换下来的8MHz晶振,重新换回,CAN功能竟然也是正常的,问题现象消失,程序未更改。
      写于 最后由 run 编辑
      李工,您好:
      测试机台扫描了芯片,发现这颗芯片晶振管脚测试Leakage Fail了,晶振脚存在漏电现象。
      取下寄过来板子的晶振后,在其底部发现了有个焊丝将晶振短路了。
      推测可能是长时间的短路造成了晶振管脚硬件损伤漏电了。
        写于 最后由 yt0069 编辑
        能否把整个时钟的配置和CAN的配置发出来看看吗?
        • litianshengL 离线
          litianshengL 离线
          litiansheng
            can的初始化要比较注意的,需要先进入freeze mode,并且进入成功,可以参考sdk中写法。
            初步判断应该是没有成功进入freeze mode。
            • litianshengL 离线
              litianshengL 离线
              litiansheng
              感谢回复,我们试试。另外,故障现象1的那块儿板子,现在外部晶振完全不起振了,更换其他品牌8MHz、24MHz,还有多种匹配电容,都试过了就是不起振。使用内部晶振程序跑起来是没问题的。之前做过十几个调试板,只有这一块儿板出现不起振问题,而且是使用几个月之后才出现的。您对这个不起振问题有啥建议吗?还是,板上的这颗MCU自身可能损坏了呢?
                可以示波器点上去看看,在时钟初始化的时候,有起振波形出现吗
                • litianshengL 离线
                  litianshengL 离线
                  litiansheng
                  用示波器测晶振引脚,没有起振波形,的确没起振
                    可以的话,芯片连带板子一起,寄到我们苏州办公室分析一下。
                    地    址:苏州高新区长江路211号天都大厦北楼39层,江苏云途半导体有限公司
                    收件人:马润
                    手 机:18551162368
                    • litianshengL 离线
                      litianshengL 离线
                      litiansheng
                      快递今天发出,晶振不起振的故障板1块儿,烧写SDK里的例程,也是不起振,应该与程序无关,麻烦帮忙分析分析,感谢
                        写于 最后由 run 编辑
                        李工,您好:
                        LSNL
                        LSN
                        FreyF
                        Frey
