  4. HA0-demo_PowerDown_PollingWeakup
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1H系列
1 帖子 1 发布者 1.6k 浏览
  • D 离线
    D 离线
    版本
    Config Tool Version:2.7.6
    HA0 SDK version:1.3.1
    IAR
    背景
    作为车身域,有大量的输入需要在低功耗睡眠后检测唤醒源,且因为检测逻辑相对比较复杂,因此需要MCU本身唤醒参与判断,对于整体平均电流有要求,不能过高。
    需求
    • 100ms周期唤醒,由powerdown -> 周期唤醒状态,周期唤醒状态保持约2ms。
    • 周期唤醒模式:
      初始化:运行内部低速时钟,初始化必要外设(ADC,SPI,PORT)。
      运行:
      1. 驱动运行(ADC,SPI,PORT,PWM,UART/LIN)。
      2. 部分变量需要保持, Standbyram不应过小。
      3. 工作时间大约2ms。
    • 正常run模式下满足休眠条件后,设置唤醒源,关闭外设进入PowerDown模式。
    • 云途HA0板测试睡眠电流大小,功耗小于1ma。
      本文简述YTM32B1HAx的PoweDown下周期唤醒的实现过程。
      解决方案描述
      1.使用lptmr定时100ms定时自动唤醒(此唤醒是WKU模块的lptmr硬件中断唤醒),保证唤醒时间保持2ms,并测量开发板的powerdown模式整板功耗;
      2.使用YT-Link从RAM划分一片Retention_RAM区域,用于powerdown唤醒后的变量保持.因为retention_ram在powerdown下是可以保持的,所以周期性唤醒不需要初始化retention_ram区域,只需要在上电后初始化这片retention_ram即可。
      powerdown下唤醒复位还是会初始化retention_ram,所以需要在RamInit0.S文件里添加初始化判断。通过判断REGFILE寄存器值(powerdown模式下数据不丢失,共32个字节),如果REGFILE寄存器值为周期性唤醒标志则不初始化。我这里的标志是REGFILE->DR[0] = 0x55。
      3.定义Restart_init函数,在starup.s中的RamInit1之后添加汇编代码,每次重启判断REGFILE寄存器值,如果REGFILE寄存器值为唤醒标志则唤醒,不满足则继续周期休眠。在RestartInit函数中做必要的驱动运行。在RestartInit函数中做唤醒检测,有数字输入唤醒和ADC唤醒。
    • 唤醒逻辑:进休眠前配置REGFILE->DR[0]=0x55(休眠标志),在restart_init中判断REGFILE->DR[0]决定是否进入周期唤醒逻辑。(防止非休眠导致的reset进入周期唤醒逻辑)在restart_init函数中可以判断IO口状态及ADC采样值,若满足全唤醒条件则可以配置REGFILE->DR[1]=0x55进行全唤醒操作(即程序不再进入休眠,而是程序跳过休眠,顺序向下执行到mian函数)。
      4.保证Ram_Init0和Ram_Init1的初始化时间正常。
      按照上述方法实测过程中功能基本实现,但是在低优化等级下会概率性发生RAM初始化时间变长导致功耗异常升高的问题,困扰许久。最后发现问题是RAM初始化时循环赋值取指令多次访问FLASH,导致时间变长。
      优化方式如下:
    • Ram_Init0:
    • Ram_Init1,memcpy和memset代替循环赋值;打开I-Cache,进入主函数关掉。
      5.通过翻转IO测试RAM初始化和restart_init函数运行所需要的时间,唤醒能保持2ms;
      6.测量平均休眠功耗;
      实测说明
      1.实测波形
      RamInit0时间1.7ms左右(256k-32k),Restart_Init时间400us左右。
    1. 周期唤醒功耗
      powerdowm模式下功耗在0.15ma左右;
      周期性唤醒功耗约在0.8ma左右。
      使用说明
      1,PTA20检测到高电平即可进入polling模式;
      2,在polling模式下按下开发板按键S2(WKU唤醒引脚),或者ADC唤醒(PTA_7接5V)。
      工程
      BasedonPowerdownDemo_IAR.zip
    • yt0069Y yt0069 从 中的 Others 移动了该主题
