  4. YTM32B1MC03H0MLH ,看门狗,WDG,怎么设置时间都无效
25 帖子 5 发布者 27.8k 浏览
  • jankyJ 离线
    jankyJ 离线
    janky
    在 回复了 zyq 最后由 编辑
    #21
    zyq b0f79e88-9961-4b62-86aa-d847dc7c402e-Wdg_Demo.zip
    离成功不远了,如果可以, 请帮忙配一下, 我的需求是,
    1, 尽可能选择低功耗下的时钟, 因为产品有很高的功耗要求,所以我选LPO
    2,可进行秒级的超时配置,以ms级*1000也可(我在以往的平台就是这样的)
    3,最好能支持10秒的超时配置, 因为频繁唤醒喂狗也会引起功耗提高。
      恭喜你发现了个bug
      这个是因为 SDK LPO 的 INDEX 配置错误,也就是说你的 IPC 没有配置有效时钟。当前代码配置的是 reseved 的时钟,所以当 WDG 选择 IPC 时钟时,由于没有有效的时钟,WDG 配置失效,未工作。
      26d39c58-ee3a-47cd-9236-d2940c597c05-image.png img_v3_02nk_6a6b1879-c29b-4568-90f8-329d35ce3dfg.jpg
      下个版本会修复该问题,当前可以在 WDG 初始化之前增加下述代码,让 IPC 配置正常的时钟
          /* Disable WDG IPC at first */
          IPC->CTRL[IPC_WDG0_INDEX] = 0;
          /* Select LPO as function clock and divider is 1 */
          IPC->CTRL[IPC_WDG0_INDEX] = 0x401;
          WDG_DRV_Init(0, &wdg_config0);
      jankyJ 1 条回复 最后回复
        当选择lpo作为wdg时钟源时请注意lpo时钟的精度范围
        • jankyJ 离线
          jankyJ 离线
          janky
          Diga f1547e9e-6474-4200-bf39-d7110190ed9b-d80e8f516f90aab39a7a661dae6ad42.png
          请问是这样操作吗?但是还是不对啊。。
            你的96行 0x401 配置的1分频的,如果要16分频,应该写 0xF0401, bit16-19 是分频数
