  4. YTM32B1MC03H0MLH ,看门狗,WDG,怎么设置时间都无效
25 帖子 5 发布者 27.8k 浏览
  • jankyJ 离线
    jankyJ 离线
    janky
    Diga 意思是我在时钟配置界面配置的分配, 对看门狗是不起作用的吗? 看门狗仍然是32K?
      WDG 这个模块,你在时钟界面配置的时钟只是供 WDG 正常工作,例如寄存器读写之类的。WDG 的计数时钟是内部配置的,不能分频,但可以选择与时钟界面配置的时钟一致,可以参考我第一个回复
      jankyJ 1 条回复 最后回复
      • jankyJ 离线
        jankyJ 离线
        janky
        就以不能分频来说, 那就是32K, 那为什么 .timeoutValue=(32*1000)*5, 不是5秒复位呢? 而且无论我怎么改,复位时间都是不变的。,
        int main(void)
        /* USER CODE BEGIN 1 /
        USER CODE END 1 /
        Board_Init();
        USER CODE BEGIN 2 */
            PRINTF("Setup WDG and wait for WDG timeout!\n");
            /* Init wdg module. */
            WDG_DRV_Init(0, &wdg_config0);
        /* USER CODE END 2 */
        /* Infinite loop */
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
        while (1)
            /* USER CODE END WHILE */
            /* USER CODE BEGIN 3 */
        /* USER CODE END 3 */
        static void Board_Init(void)
        UTILITY_PRINT_Init();
        lpTMR_DRV_Init(0,&LPTMR_Config,false);
        zyqZ 1 条回复 最后回复
        • zyqZ 离线
          zyqZ 离线
          zyq YunTu
          在 回复了 janky 最后由 编辑
          janky 需要注意一下MC0 WDG计数器是16 bit的
          jankyJ 2 条回复 最后回复
          • jankyJ 离线
            jankyJ 离线
            janky
            在 回复了 zyq 最后由 编辑
            不是32bit吗? 寄存器结构体就是用32. 数据手册没有描述,
            zyqZ 1 条回复 最后回复
            • jankyJ 离线
              jankyJ 离线
              janky
              在 回复了 zyq 最后由 编辑
              zyq 如果是16bit, 又不能分频,32K, 最多只能2秒多一点点。 这样要频繁唤醒喂狗啊。我已经选了最慢的时钟了。
              • zyqZ 离线
                zyqZ 离线
                zyq YunTu
                在 回复了 janky 最后由 编辑
                janky
                1. 手册里有的
                1. 可以分频,按照前面同事的回复配置即可,WDG模块中选择IPC时钟,Clock Configuration里面分频
                jankyJ 2 条回复 最后回复
                • jankyJ 离线
                  jankyJ 离线
                  janky
                  在 回复了 zyq 最后由 编辑
                  zyq
                  感谢你的指出, ,看门狗选WDG_LPO_CLOCK, 配置时间生效了,但最长只能2秒多。
                  那我这样设置,看门狗频率会是多少呢? 我猜是2K, 但是并不对,我设置 .timeoutValue= (2*1000)*2, 很久都没复位。
                  • jankyJ 离线
                    jankyJ 离线
                    janky
                    在 回复了 zyq 最后由 编辑
                    zyq 另外, 我下载的 数据手册,YTM32B1MC0x_DS_v1.2.pdf 只到第7章,我看你的截图都到31章节了。 麻烦上传一份数据手册。谢谢
                    • zyqZ 离线
                      zyqZ 离线
                      zyq YunTu
                      是2K,是不是你配置了中断,第一次超时后进中断了,第二次才复位。
                      我那个到31章节的是Reference Manual手册,可以在YCT里下载。
                      jankyJ 2 条回复 最后回复
                      • jankyJ 离线
                        jankyJ 离线
                        janky
                        在 回复了 zyq 最后由 编辑
                        并没有配置中断。
                        • jankyJ 离线
                          jankyJ 离线
                          janky
                          在 回复了 zyq 最后由 编辑
                          #21
                          zyq b0f79e88-9961-4b62-86aa-d847dc7c402e-Wdg_Demo.zip
                          离成功不远了,如果可以, 请帮忙配一下, 我的需求是,
                          1, 尽可能选择低功耗下的时钟, 因为产品有很高的功耗要求,所以我选LPO
                          2,可进行秒级的超时配置,以ms级*1000也可(我在以往的平台就是这样的)
                          3,最好能支持10秒的超时配置, 因为频繁唤醒喂狗也会引起功耗提高。
                            恭喜你发现了个bug
                            这个是因为 SDK LPO 的 INDEX 配置错误,也就是说你的 IPC 没有配置有效时钟。当前代码配置的是 reseved 的时钟,所以当 WDG 选择 IPC 时钟时,由于没有有效的时钟,WDG 配置失效,未工作。
                            26d39c58-ee3a-47cd-9236-d2940c597c05-image.png img_v3_02nk_6a6b1879-c29b-4568-90f8-329d35ce3dfg.jpg
                            下个版本会修复该问题,当前可以在 WDG 初始化之前增加下述代码,让 IPC 配置正常的时钟
                                /* Disable WDG IPC at first */
                                IPC->CTRL[IPC_WDG0_INDEX] = 0;
                                /* Select LPO as function clock and divider is 1 */
                                IPC->CTRL[IPC_WDG0_INDEX] = 0x401;
                            jankyJ 1 条回复 最后回复
                              yt0069 YunTu
                              当选择lpo作为wdg时钟源时请注意lpo时钟的精度范围
                              • jankyJ 离线
                                jankyJ 离线
                                janky
                                Diga f1547e9e-6474-4200-bf39-d7110190ed9b-d80e8f516f90aab39a7a661dae6ad42.png
                                请问是这样操作吗?但是还是不对啊。。
                                  你的96行 0x401 配置的1分频的,如果要16分频,应该写 0xF0401, bit16-19 是分频数
