  4. YTM32B1ME0频繁进入UART错误中断
9 帖子 2 发布者 3.9k 浏览
  • guangnanG 离线
    guangnanG 离线
    guangnan
    如图,UART一直进入RXOVERRUN的错误中断里面。已经配置了对应的错误回调函数去记录错误,在错误发生之后做了UART的去初始化和重新初始化,进入到这个中断多次之后会直接进入到HardFault里面。这个错误状态会在什么情况下发生呢?以及该如何避免这个错误发生?求指教。
      1. 发生RXOVERRUN错误,说明接收buffer数据溢出,把接收中断优先级提高,避免被打断,可避免该错误。另外,进入HardFault的问题,跟调用DeInit的时机有关,如果调用过程中总线上仍然有未完成的数据,则有概率在DeInit执行后又产生中断,导致错误中断中访问非法地址。下周会发布一个HotFix版本修复进入hardfault的问题。
      2. 重新初始化无法解决RxOverRun错误,只能通过提高中断优先级避免接收过程被打断来解决
      guangnanG 1 条回复 最后回复
      • guangnanG 离线
        guangnanG 离线
        guangnan
        在 回复了 Frank 最后由 编辑
        Frank 你好,我现在尝试把UART的中断等级调至最高等级1也还是会进入到RXOVERRUN错误中。15f5e470-aa31-4193-bdc2-d842d3a43c9c-image.png
          我看错了以为是Mcal,不过SDK是一样的道理,接收过程中打断就会很容易产生Overrun错误
          • guangnanG 离线
            guangnanG 离线
            guangnan
            在 回复了 Frank 最后由 编辑
            Frank 我现在把其他的任务都关闭了只做UART的收发都还是会进入这个错误中,现在这个产生OverRun错误的原因是否跟打断没有关系呢
            FrankF 1 条回复 最后回复
              在 回复了 guangnan 最后由 编辑
              guangnan 建议你跑下EVB的demo去验证下
              • guangnanG 离线
                guangnanG 离线
                guangnan
                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                Frank 我这边跑完DEMO之后发现UART CAN都初始化之后,在往外发送UART信号时,给板子发CAN信号就会导致进错误。我已经尝试过把UART的中断优先级调到1,但是仍然会错误。现在还是优先级导致的错误吗?还是说还有其他因素会导致错误呢?这边用的是UART1和CAN0。
                  这个错误只在UART接收时才会出现,发送出现这个错误应该是其他问题导致的。另外,检查下有没有关全局中断的操作。
                  • guangnanG 离线
                    guangnanG 离线
                    guangnan
                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                    Frank 我的板子上用了UART转CAN的芯片,会把发送出去的数据回环到接收上,所以接收也是打开了的
                    • jiankang_wangJ jiankang_wang 在 中 引用了 这个主题
                    tianqing1T
                    tianqing1
                    z123456111Z
                    z123456111
                    qiaoluyangQ
                    qiaoluyang
