  2. Blogs
  3. 关于云途不同型号芯片在 Halted、Erase、Program 状态下的电流参数测试分析
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
1 帖子 1 发布者 166 浏览
  • xianghanX 在线
    xianghanX 在线
    写于 最后由 xianghan 编辑
    1. 测试目的
    本次测试针对云途不同型号芯片在 Halted、Erase 和 Program 三种状态下的工作电流进行实测记录,目的是了解不同型号芯片在 Flash 擦除、编程及暂停状态下的电流消耗水平,并为以下工程工作提供参考:
    • 烧录工装和调试工具的供电能力评估;
    • ECU 或测试板电源裕量设计;
    • Flash 擦写期间的电流预算和异常排查;
    • 后续规格确认、量产测试限值设定及样品一致性评估。
    需要说明的是,本次每个型号仅测试 3 片样品,数据适合用于工程趋势分析和初步设计参考,暂不建议直接作为量产规格上限或器件数据手册参数使用。
    2. 测试对象与测试项目
    本次测试覆盖 LE0、LE1、MC03、MD14、MD24、ME05、ME15、HA01 共 8 个型号。每个型号选取 3 片样品,分别记为 1#、2#、3#。
    测试记录包含以下 3 类电流:
    测试项目 含义 工程关注点
    Halted Current 芯片处于 Halted / 暂停状态下的电流 反映非擦写状态下的基础电流水平
    Erase Flash 擦除过程中的电流 反映擦除动作对供电能力的要求
    Program Flash 编程 / 烧录过程中的电流 反映烧录动作对供电能力的要求
    3. 测试条件说明
    项目 当前状态
    供电电压 5V
    环境温度 常温25 °C
    测量仪器 万用表
    测量位置 整板输入端
    数据类型 人工读数
    Flash 操作方式 Jlink(J-flash)
    4. 原始测试数据
    型号 测试状态 1#(mA) 2#(mA) 3#(mA)
    LE0 Halted Current 2.31 2.41 2.33
    Erase 3.58 3.58 3.66
    Program 3.51 3.51 3.62
    LE1 Halted Current 2.52 2.43 2.43
    Erase 3.12 3.03 3.10
    Program 3.30 3.22 3.29
    MC03 Halted Current 3.27 3.31 3.30
    Erase 6.38 6.36 6.55
    Program 7.16 7.14 7.32
    MD14 Halted Current 4.27 4.21 4.23
    Erase 8.62 8.55 8.55
    Program 6.96 6.90 6.93
    MD24 Halted Current 4.71 4.71 4.71
    Erase 5.13 5.10 5.07
    Program 5.74 5.74 5.67
    ME05 Halted Current 5.71 5.94 5.91
    Erase 7.74 8.11 7.92
    Program 9.22 9.62 9.45
    ME15 Halted Current 4.09 4.04 4.06
    Erase 4.33 4.30 4.37
    Program 5.32 5.32 5.40
    HA01 Halted Current 7.85 7.86 7.65
    Erase 28.32 28.32 28.06
    Program 24.22 24.27 24.14
    5. 统计结果
    对每个型号的 3 片样品取平均值,并统计最小值、最大值及样品间极差,结果如下。
    型号 Halted 平均值 Halted 范围 Erase 平均值 Erase 范围 Program 平均值 Program 范围
    LE0 2.35 mA 2.31 - 2.41 mA 3.61 mA 3.58 - 3.66 mA 3.55 mA 3.51 - 3.62 mA
    LE1 2.46 mA 2.43 - 2.52 mA 3.08 mA 3.03 - 3.12 mA 3.27 mA 3.22 - 3.30 mA
    MC03 3.29 mA 3.27 - 3.31 mA 6.43 mA 6.36 - 6.55 mA 7.21 mA 7.14 - 7.32 mA
    MD14 4.24 mA 4.21 - 4.27 mA 8.57 mA 8.55 - 8.62 mA 6.93 mA 6.90 - 6.96 mA
    MD24 4.71 mA 4.71 - 4.71 mA 5.10 mA 5.07 - 5.13 mA 5.72 mA 5.67 - 5.74 mA
    ME05 5.85 mA 5.71 - 5.94 mA 7.92 mA 7.74 - 8.11 mA 9.43 mA 9.22 - 9.62 mA
    ME15 4.06 mA 4.04 - 4.09 mA 4.33 mA 4.30 - 4.37 mA 5.35 mA 5.32 - 5.40 mA
    HA01 7.79 mA 7.65 - 7.86 mA 28.23 mA 28.06 - 28.32 mA 24.21 mA 24.14 - 24.27 mA
    6. 数据分析
    6.1 同型号样品一致性
    从 3 片样品的测试结果看,同一型号内的数据离散性整体较小。多数型号在同一状态下的样品间极差小于 0.2 mA,说明在当前测试条件下,样品间一致性较好。
    6.2 不同工作状态下的电流变化
    整体来看,Halted 状态电流最低,Erase 和 Program 状态电流普遍升高。这与 Flash 操作过程的工作机理一致:擦除和编程期间芯片内部 Flash 控制器、高压泵、电荷泵及时钟相关模块参与工作,因此电流会高于暂停状态。
    不同型号在 Erase 与 Program 两个状态下的相对关系并不完全一致。例如,MC03、MD24、ME05、ME15 的 Program 平均电流高于 Erase 平均电流;而 MD14 和 HA01 的 Erase 平均电流高于 Program 平均电流。这说明不同型号的 Flash 擦除和编程算法、内部电源结构或 Flash 阵列规模可能不同,不能简单用某一个型号的数据外推到其他型号。
    6.3 型号间差异
    LE0 和 LE1 的整体电流最低,Halted 平均电流约为 2.35 mA 和 2.46 mA,Erase / Program 电流也基本处于3 mA 量级,适合归为低电流水平型号。
    MC03、MD14、MD24、ME05、ME15 处于中间电流水平。其中 ME05 的 Program 平均电流达到9.43 mA,是中间组中编程电流较高的型号;MD14 的 Erase 平均电流为 8.57 mA,高于其 Program 平均电流,说明擦除过程对电源瞬态能力更敏感。HA01 的电流明显高于其他型号。其 Halted 平均电流为 7.79 mA,Erase 平均电流为 28.23 mA,Program 平均电流为 24.21 mA。对于HA01,烧录和擦除过程应重点关注供电能力、电源压降、测试夹具接触电阻以及烧录设备限流设置。
    7. 工程意义与建议
    1. 对于烧录工装设计,建议按照各型号 Erase 和 Program 状态中的较大值进行供电能力预估,并保留足够裕量。HA01 建议单独评估,不宜直接套用 LE、MC、MD、ME 系列的电流预算。
    2. 对于异常排查,如果烧录过程中出现擦除失败、编程失败或通信中断,应检查 Flash 操作期间供电是否存在压降。特别是 HA01 和 ME05,Flash 操作电流较高,更容易暴露供电链路、夹具接触或限流设置问题。
    3. 对于量产测试限值,当前样本量仅为每型号 3 片,可作为初始参考。若要设定正式上限,建议扩大样本数量,并覆盖高低温、电压上下限、不同 Flash 操作长度等边界条件。
    8. 结论
    本次测试表明,各型号芯片在 Halted、Erase、Program 三种状态下的电流数据整体稳定,同型号 3 片样品间一致性较好。Flash 擦除和编程过程电流普遍高于 Halted 状态,符合 Flash 操作期间内部电路参与工作的预期。
    从型号差异看,LE0、LE1 电流最低;MC03、MD14、MD24、ME05、ME15 处于中间水平;HA01 的擦除和编程电流显著高于其他型号,是电源设计和烧录工装评估时需要重点关注的型号。当前数据可作为工程设计和问题分析的初步依据。
    • xianghanX xianghan 恢复了该主题
    yangkeY
    yangke
    menglsM
    mengls
