  4. HA01 MCAL中使用TRNG模块获取随机数
18 帖子 3 发布者 1.5k 浏览
  • zhaiZ 离线
    zhaiZ 离线
    zhai
    Diga YT针对随机数这块有相应的测试数据报告吗
      有的,可以咨询 FAE
      • zhaiZ 离线
        zhaiZ 离线
        zhai
        在 回复了 沈宇恒 最后由 zhai 编辑
        沈宇恒 如果我想获得3字节的随机数并且想尽量缩短获取随机数的时间,samp_szie设置为0x20时,上面应该如何修改?我尝试修改为0x20后连续获取的随机数一直是一个值
        沈宇恒沈 1 条回复 最后回复
        • 沈宇恒沈 离线
          沈宇恒沈 离线
          沈宇恒
          在 回复了 zhai 最后由 编辑
          驱动校验要求长度是 4 的倍数,你如果要3字节的随机数生成出来自己扔掉就行,尽量缩短获取随机数的时间可以按 32 字节发一次作业存进池,每次请求从池里取 3 字节,池空了再触发下一次
          zhaiZ 1 条回复 最后回复
          • zhaiZ 离线
            zhaiZ 离线
            zhai
            沈宇恒 目前就是这样操作的,上面结构体中的配置参数还是按照demo中的什么都不修改,samp_szie设置为0x20,ent_dly设置为0x200,调用CryptoTest_Asyn_SingleCall_Random接口去获取也是按照32字节去获取的,但是获得的随机数还是相同的
            下图是连续两次获取的结果
            沈宇恒沈 2 条回复 最后回复
            • 沈宇恒沈 离线
              沈宇恒沈 离线
              沈宇恒
              在 回复了 zhai 最后由 编辑
              我刚刚试了一下并没有哦
              dc142309-a30f-4ad0-9390-d04c19607912-img_v3_02156_7a637570-c762-45a6-ab18-c54a2ffe6cbg.jpg
              d38429a4-e901-4133-9c6b-2218316a4d8f-img_v3_02156_704680e5-c40b-4589-bd7b-6d4a9659544g.jpg
              • 沈宇恒沈 离线
                沈宇恒沈 离线
                沈宇恒
                在 回复了 zhai 最后由 沈宇恒 编辑
                zhai 你用的是哪个版本的?以前的老版本不能32字节丢数据;而且你是不是改了内部代码,这个值是不能动的哦,samp_size你获取的字节不是改这个,是改Random_Generate_Length
                沈宇恒沈 1 条回复 最后回复
                • zhaiZ 离线
                  zhaiZ 离线
                  zhai
                  写于 最后由 zhai 编辑
                  我使用的macl版本是2.0.3,我之前确实修改的是上图中的内部代码,要修改samp_size是修改Random_Generate_Length?Random_Generate_Length是单次获取的长度,samp_size是生成熵时所采集的样本总数,按照介绍获取随机数的最大时间根samp_size、ent_dly、slow_clk有关,如果我想尽量减少生成的时间,那不应该修改samp_size吗?
                  • 沈宇恒沈 离线
                    沈宇恒沈 离线
                    沈宇恒
                    在 回复了 沈宇恒 最后由 编辑
                    原始采样总数0x200,256 个输出 bit 的熵不可能超过输入的原始采样数这是信息论下限,这个寄存器0x100已经是数学下限了,你改成0x20电路只能输出大量确定性内容,这个是TRNG 熵源的安全参数不能修改的哈,不要在这个上面挖时间,修改这个要重跑NIST SP800-22才能用
                    zhaiZ 1 条回复 最后回复
                    • zhaiZ 离线
                      zhaiZ 离线
                      zhai
                      在 回复了 沈宇恒 最后由 编辑
                      沈宇恒 好的,那如果要是想缩短单次获取的时间的话,就只能修改ent_dly或slow_bus_clk了对吧
                      沈宇恒沈 1 条回复 最后回复
                      • 沈宇恒沈 离线
                        沈宇恒沈 离线
                        沈宇恒
                        在 回复了 zhai 最后由 编辑
                        嗯嗯,32 字节缓存那个来实现其实也缩短了
                        zhaiZ 1 条回复 最后回复
                        • zhaiZ 离线
                          zhaiZ 离线
                          zhai
                          沈宇恒 好的,32字节缓存是什么?我看其他帖子,如果实际要读取的长度<32字节,还是要按照32字节去读取的,上层字节从32字节中取相应长度的数据就行,参考的是这个帖子
                          https://forum.ytmicro.com/topic/257/trng-真随机数产生时间计算/4?_=1766039682973
                          沈宇恒沈 zhaiZ 2 条回复 最后回复
                          • 沈宇恒沈 离线
                            沈宇恒沈 离线
                            沈宇恒
                            在 回复了 zhai 最后由 编辑
                            zhai 如果实际要读取的长度<32字节,还是要按照32字节去读取的,上层字节从32字节中取相应长度的数据就行,就是这个意思
                            • zhaiZ 离线
                              zhaiZ 离线
                              zhai
                              在 回复了 zhai 最后由 编辑
                              图中的修改samp size是不是不太对,其实是不能修改samp size的,我看其他用户修改samp size也是遇到类似的问题了
                              zhy233090130Z
                              zhy233090130
                              zxlllZ
                              zxlll
