  4. 写flash 后读 flash 导致 bus fault
11 帖子 3 发布者 1.6k 浏览
  • iyshengI 离线
    iyshengI 离线
    iysheng
    自己写的写 flash 函数,单次写 256 Bytes,循环写 flash 后再读 flash,容易导致如下错误
    psr: 0x01000000
    [22:12:35.756] r00: 0x20010ec4
    [22:12:35.759] r01: 0x20010ec8
    [22:12:35.759] r02: 0x02150100
    [22:12:35.762] r03: 0x20010ec4
    [22:12:35.762] r04: 0x0200ac05
    [22:12:35.765] r05: 0xdeadbeef
    [22:12:35.765] r06: 0xdeadbeef
    [22:12:35.768] r07: 0x20010e38
    [22:12:35.768] r08: 0xdeadbeef
    [22:12:35.771] r09: 0xdeadbeef
    [22:12:35.771] r10: 0xdeadbeef
    [22:12:35.774] r11: 0xdeadbeef
    [22:12:35.774] r12: 0x0000000a
    [22:12:35.777]  lr: 0x02004101
    [22:12:35.777]  pc: 0x02008280
    [22:12:35.780] hard fault on thread: main
    [22:12:35.780] bus fault:
    [22:12:35.783] SCB_CFSR_BFSR:0x82 PRECISERR SCB->BFAR:02150100
    但是我如果在写之后,添加一定的延时,比如 1ms (实测过),就可以正常运行。请问可能是什么原因?
      写操作需要一定的时间,可能你读的时候还没有写完,写数据后可以等flash idle后再读
      iyshengI 2 条回复 最后回复
      • iyshengI 离线
        iyshengI 离线
        iysheng
        在 回复了 swust 最后由 编辑
        swust 感谢你的回复,目前测试了在read 之前添加下述代码可以正常运行。
        while(0X00 == (REG32(EFM_STS) & EFM_STS_IDLE_MASK));
        补丁如下:
        int board_flash_read(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size)
        +    // Wait Flash Idle
        +    while(0X00 == (REG32(EFM_STS) & EFM_STS_IDLE_MASK));
             rt_memcpy(data, (uint8_t *)addr, size);
             return 0;
        但是这个 while 循环等待放在 write 函数的末尾还是不能解决问题,好奇怪。
          把while放在write后再加两个空指令试试
          iyshengI 1 条回复 最后回复
          • iyshengI 离线
            iyshengI 离线
            iysheng
            在 回复了 swust 最后由 编辑
            swust 确实可以哦,方便更深层次解释下原理么?😊
            swustS 1 条回复 最后回复
              在 回复了 iysheng 最后由 编辑
              iysheng 应该是CPU指令时序竞争
              iyshengI 1 条回复 最后回复
              • iyshengI 离线
                iyshengI 离线
                iysheng
                在 回复了 swust 最后由 编辑
                swust 又有了新的问题出现,同样的而 API ,写 0X2150000 这个地址,4字节 0X00000000。这个 flash 地址原始数据不是全 0XFFFFFFFF(之前写过数据),发现数值不变。但是写 0X2170000 这个地址,4字节 0X00000000。这个地址之前的数据是全 0XFFFFFFFF 就可以,请问这个正常么?
                • qinzhaoQ 离线
                  qinzhaoQ 离线
                  qinzhao YunTu
                  flash只能在被擦除过的地方编程,擦除后就是0xffff。
                  iyshengI 1 条回复 最后回复
                  • iyshengI 离线
                    iyshengI 离线
                    iysheng
                    在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
                    qinzhao flash 不是可以将 1 写成 0,ytm32b1ha0 flash 必须要是全 0XFFFFFFFF 才能写入?
                    • iyshengI 离线
                      iyshengI 离线
                      iysheng
                      在 回复了 swust 最后由 编辑
                      swust 进一步调试发现,出问题的时候还没有执行写操作,
                      出问题的时候, BIT 2 UNRECOVERR 是 1。
                      swustS 1 条回复 最后回复
                        iysheng 写之前都要擦一遍
