  4. EWDG可以配置超时中断通知吗?
EWDG可以配置超时中断通知吗?
16 帖子 3 发布者 3.3k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    另外看看Callback是否被成功配置
    chenchaoC 1 条回复 最后回复
    • chenchaoC 离线
      chenchaoC 离线
      chenchao
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      RuiXu 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
      另外看看Callback是否被成功配置
      调试看没有进入中断服务函数Ewdg_Lld_IrqHandler,Callback是成功配置的,目前设置的是1s喂狗超时,测试时关闭200ms喂狗,可以复位拉低EWDG_OUT_b。b3a79a24-89f5-49e4-9f60-1b554bb2d634-image.png
        • chenchaoC 离线
          chenchaoC 离线
          chenchao
          在 回复了 swust 最后由 编辑
          swust 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
          platform这边使能了的,目前问题是wdg喂狗超时可以正常进入中断Wdg_180_Inst0_Callback然后复位,EWDG喂狗超时不进入Wdg_180_Inst1_Callback,但是可以正常复位拉低EWDG_OUT,这是我的Yct文件,麻烦可以帮忙看下是哪的问题吗,谢谢S52_Lamp.yct 858f70b4-df56-4b3a-a2b5-acc865c6bbb9-0a65c018-5461-4fb6-94e3-d288f9d80bba.png
          RuiXuR 1 条回复 最后回复
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            目前看下来配置没问题。可否提供工程?
              image.png能进,配置没动,main加了几行
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                在 回复了 chenchao 最后由 编辑
                chenchao 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
                测试的时候,wdg0也配置了吗?wdg0是怎么喂狗的
                  image.png配置了也可以,tmr自动喂狗
                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    在 回复了 swust 最后由 编辑
                    demo里面这样是可以,但是如果wdg0没有被及时喂狗,触发wdg0第一次中断的时候,由于wdg0和wdg1共用一个中断服务函数,并且ewdg没有标志位可以判断,所以代码里判断的是使能位,这个默认是开启的,并且判定成功后会清除这一位(关闭中断)。导致后来即使wdg1超时了,仍然没有中断产生。如果确定配置以及代码逻辑没有问题,那可以排查一下这个问题,先关闭wdg0,只测试wdg1
                    • chenchaoC 离线
                      chenchaoC 离线
                      chenchao
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      找出来问题了,port配置了PTE4的EWDG_OUT_b为输出模式,EWDG的中断Wdg_180_Inst1_Callback进不去,硬件设计EWDG_OUT_b引脚是和RESET关联的,喂狗超时触发EWDG_OUT_b拉低RESET复位,将port的PTE4配置为输入模式后EWDG的超时中断Wdg_180_Inst1_Callback可以进去,但是无法触发WDG_OUT_b拉低RESET复位,有什么办法可以将port配置PTE4的EWDG_OUT_b为输出模式又可以在EWDG超时时进入中断完成超时操作吗?5aa658e0-169b-4179-97bc-1f470d2e8e7b-image.png
                        image.png这恐怕不行,二者几乎同时发生,但reset优先级太高
                        • chenchaoC 离线
                          chenchaoC 离线
                          chenchao
                          在 回复了 swust 最后由 编辑
                          好的感谢
                          HTSMAILH
                          HTSMAIL
